#4684044
Hello guys.
I'm so sorry for approaching you using English, I'm kinda not confident with my Russian. I'll easily read your answers in Russian though.
I managed to spoil my Makita DC18RC charger. After replacing few SMD resistors and diodes, seems that the last problem is in IC101 component, which is an 8 pin thingy, marked 6c13403 5642. It looks like a small step down controller but I cannot be sure about that. One thread I've found here () suggests that this is LM5642, but I think LM5642 is 28 pin creepy monster. I may be wrong though, since I don't know much about that. Of course, stupid Google knows nothing about that too.
Can you please help me identify this part?
I hope it's the right place to ask (yeah, already sent the question to Makita guys but didn't get an answer yet), but if not, please direct me to the right one.
Thank you guys in advance.
Перевод поста
Привет, ребята.
Извиняюсь за английский язык, но не уверен за правильность моего письменного русского. Могу только читать на русском.
Испортил зарядное устройство Makita DC18RC. После замены нескольких SMD резисторов и диодов, кажется, что последняя проблема в IC101 компоненты, которая является 8-контактной штуковиной, отмеченные 6c13403 5642. Это выглядит как маленький шаг вниз контроллера, но я не могу быть в этом уверен. Один поток я нашел здесь () предполагает, что это LM5642, но я думаю, LM5642 составляет 28 контактный жуткий монстр. Я могу ошибаться, хотя, так как я не очень много знаю об этом. Конечно, глупый Google ничего не знает об этом.
Можете ли вы помочь мне определить эту часть?
Я надеюсь, что это правильное место, чтобы спросить (да, уже отправил вопрос Makita, но не получил ответа пока), но если нет, пожалуйста, как в правой.
Спасибо, ребята заранее.
David Spi,
Чтобы переделать эту зарядку нужно только (с польского форума):
Co trzeba wymienić:
  • kondensator C106 - (820µF/220V) na 270µF/400V lub większej pojemności
  • warystor, na wytrzymujący 400V (znalazłem jakiś w starym zasilaczu komputerowym) i to wszystko.
Tranzystor Mosfet po stronie pierwotnej transformatora wytrzymuje wg. noty katalogowej 650V, więc wystarczy. Pewnie wymiana na wytrzymujący 900V nie zaszkodzi.
Ładowarka działa normalnie, póki co naładowałem tylko dwie baterie, jakby w najbliższym czasie ładowarka przestała działać, dam znać.
Спасибо за перевод и ответ.
In this case I definitely broke this 8 pin thingy, it's not related to changing it to 220v.
Thank you again,
David
David Spi написал :
а, все таки на русском иногда не в падлу написать?
Думаю что более уважительно писать на нормальном английским чем на русском с ошибками.
Пользовался translit.ru. Занимает в десять раз дольше, получается плохо.
Не имел в виду вас обидит.
Простите пожалуйста за эту наглость.
David
David Spi,
Я также, как и Вы, не нашел упоминания этого чипа в инете. Возможно, нужно написать в поддержку Makita с просьбой уточнить, или сообщить аналог этой микросхемы.
Сволочи из Макита отказались давать подробности.
а здесь может счастья попытаете?
Как я понял это FA5642N или если совсем точно то, FA5642N-C6-TE3. Но от этого легче не стало, где купить не понятно.
