andrey_ims
andrey_ims
Донецк
26.08.2014 в 01:38:38
Всем привет!
Купил себе проточный водонагреватель "electrolux smartfix 3,5s", но с грустью обнаружил, что в розетке нет заземления. Никаких УЗО в щитке тоже нету, поэтому решил поискать УЗО в виде адаптера. Нашел только "УЗО-ДПА 16" и все. Как-то очень удивлен тем, что никаких альтернатив нету. Посему вопрос, стоит эту штуку покупать или нет?
Спасибо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.08.2014 в 01:48:36
andrey_ims написал : Всем привет!
Спасибо.
Вам самому не страшно будет под него лезть без земли? Я б не стал.
ksiman
ksiman
26.08.2014 в 07:50:19
В инструкции к водогрею о защитном заземлении что сказано? ;)
andrey_ims
andrey_ims
Донецк
26.08.2014 в 08:22:04
ksiman написал : В инструкции к водогрею о защитном заземлении что сказано? ;)
Сказано, что должно быть. Но квартира съемная и никто здесь делать ничего не будет, поэтому вопрос по САБЖу.
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.08.2014 в 08:33:49
Не стоит, лучше купить нормальное брендовое УЗО на дин-рейку. Электромеханика, 10 мА.
andrey_ims
andrey_ims
Донецк
26.08.2014 в 09:37:22
Johnny написал : Не стоит, лучше купить нормальное брендовое УЗО на дин-рейку. Электромеханика, 10 мА.
Т.е. все адаптерные УЗО не эффективны? Какое УЗО на DIN рейку можно считать наиболее дешевым из брендовых? Кстати, для проточного водонагревателя нужен тип А или АС?
ksiman
ksiman
26.08.2014 в 10:14:10
andrey_ims написал : Сказано, что должно быть. Но квартира съемная и никто здесь делать ничего не будет
А, тогда совсем другое дело, там-же не люди будут жить... :D
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.08.2014 в 10:17:41
Ага, ток войдет в положение и убивать не станет :) Достаточно Домового, АС. Но без заземления - понятно, полумера.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.08.2014 в 10:46:24
andrey_ims написал : Т.е. все адаптерные УЗО не эффективны?
Они электронные, т.е. при пропадании "нуля" защищать не будут.
AlexeyL
AlexeyL
26.08.2014 в 13:01:42
andrey_ims написал : Купил себе проточный водонагреватель "electrolux smartfix 3,5s", но с грустью обнаружил, что в розетке нет заземления.
Какая мощность нагревателя? Учтите, что стандарты разрешают очень существенную утечку тока в ТЭНах водонагревателя, которая должна уходить в заземление. Без заземления такой нагреватель имеет полное право ощутимо бить током.
По нашему ГОСТ разрешено 0,75 мА/кВт, по американскому 3 мА на прибор. А по европейскому стандарту совсем плохо: финны делают электрокаменки, в инструкции на которые прямо написано "УЗО не ставить, будет выбивать".
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.08.2014 в 18:07:41
AlexeyL написал : Какая мощность нагревателя?
А какая разница?
