Здравствуйте! Интересный сайт, много полезной информации, мож и мне чем поможете — около года пылится АСИ 200 (Aiken Weld Ranger 200), сразу оговорюсь — из инструмента только мультиметр/авометр. Проблема в следующем — не включается. Обмотка реле была в обрыве, хорошо у самой ножки. Припаял — заработало от стороннего БП 12 В, контакты ровно в «0» работают, по виду не горевшие, сгорел еще зарядный резистор R3 47 ом 10 ватт, заменил советским ПЭВ 10, правда 35 ом. При запуске — сначала пауза (миллисекунды), затем щелкнуло реле, как то неуверенно, дребезг контактов, видимо отпустило якорь, R3 задымил, вспыхнул, все пропало. Купил 10 ваттные 47 ом белые сопротивления, впаял, пока включать не пробовал. Проверил с7, с8 — норма, открутил радиаторы с транзисторами (чтоб не выпаивать, эммиттеры исключаются из схемы — коротышей нет, да и по виду чистые), вторичный выпрямитель диоды в норме… Может кто сталкивался, у кого то есть опыт, нужна помощь… Не пойму что в цепи управления реле делает обмотка a b, в чем ее смысл? Она в порядке (1 виток вокруг сердечника силового транса)
