Господа, доброго дня!
Приобрел Einhell RT-SB 250 U для хоббийных нужд. Пилить предполагаю дерево (от бальзы до ясеня). Читал много разных статей по настройке. Все подкрутил. Но есть одна проблема, которой нигде найти не могу: пилу уводит наружу. Иногда на 0.5мм, иногда и на все 2. Не пойму, отчего? Давлю сильно? Так нет, еле еле подавал, ушло на 0.5мм. Если активней подаю - сильнее уводит. Подшипники направляющие и так на толщину бумажки (офисная, 80гр которая) от пилы поставил. По положению они сразу, как зубья кончаются. Подскажите, пожалуйста, в чем причина может быть? Заранее благодарю!
