Inch1964
Пенза
12.09.2014 в 08:02:30
Rainmans написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=536551&d=1410267504 На фото показано место которое сочит (выделил красным). Хотел перепаковать только его. Это возможно?
А при попытке перепаковать, разве нет шанса "стронуть" на микроны компрессионные соединения МП, после чего они потекут? Может даже не просто потечь, а отвалиться МП фитинг от МП трубы, ибо никому не известно с каким усилием его затягивали (довольно частые случаи, как внизу на фото). Поэтому, труба уже может быть надрезана по кольцу внутри МП фитинга. Вот по этому надрезу может и отлететь. Да и без надреза может отлететь как на фото.
Если такое соединение много лет стоит, то там не только демонтировать страшно, там вообщя даже рядом дышать нельзя.
Демонтировать же компрессионное соединения МП нельзя по технологии. Т.е при его демонтаже, нужно отрезать часть трубы, на которой было компрессионное соединение (т.е укоротить МП трубу) и поменять уплотнители в МП фитинге. Но там трубы то, выходящей из стены, всего пара сантиметров.
Советую переделать, убрав МП совсем Сделайте как было по проекту стальной трубой. Да недешево это, но судебные иски от затопленных кипятком соседей снизу могут исчисляться сотнями тысяч рублей.
Так что думайте, что дешевле.
Mazayac
12.09.2014 в 09:01:01
Inch1964 написал : судебные иски от затопленных кипятком соседей снизу
А может и не к кому будет иски подавать - коли сам ТС при этом сварится заживо в кипяточке. Были же прецеденты.
zvezdopad
12.09.2014 в 10:21:33
Rainmans написал : Сейчас возможности переделать полностью нет - нужно хотя бы перепаковать
А я и не настаиваю, хозяин барин - хочет живёт, хочет удавится.
z0rg
12.09.2014 в 10:25:17
Inch1964 написал : Демонтировать же компрессионное соединения МП нельзя по технологии.
А я, дурень, считал их разборными...
Rainmans, мп на отоплении? нуну... для размышления фотки разрезанной трубы мп стоявшей на отоплении в этом посте посмотрите ;)
касимов
Касимов
13.09.2014 в 19:38:52
Rainmans написал : На фото показано место которое сочит (выделил красным)
И кроме него замена уплотнителей на пробках радиатора.И перепаковка американок в этих пробках.Снятие и установка полностью.Промывка. 4*4=16.
v0-v0
13.09.2014 в 20:57:12
В общем, если только за перепаковку 10 - гоните его в шею. За эти деньги от стояка меняют подвод. Действительно попросите жековского сантехника. Если будут проблемы с подводом - тогда и заморачивайтесь под полную замену.
