Если толщина металла свыше 3 мм.,могут быть проблемы,в виде заломанного метчика,и последующего извлечения.Всё таки толстый металл лучше проходить вручную.Кроме того,необходимо хоть как-то накернить,чтобы сверло не бегало,как пьяное,и как-то обеспечить более-менее приемлемый угол атаки сверла(о перпендикуляре в 90 градусов по двум плоскостям,можно скорее всего забыть)...
Сомнение большое есть,что этой штуковиной можно внятно,чего-то там просверлить и нарезать,это не патрон,люфты у ней неизбежны,она не для этих целей.Я вас не отговариваю,просто высказываю некоторые мысли...
Вот через какую-нибудь,заранее подготовленную упорную втулку,такого же диаметра,что и метчик,попробовать можно,но её ещё нужно как-то удержать,или временно закрепить...
Словом,если всё вышеизложенное вас не пугает,тогда дерзайте. :)
Раскопал на днях в своих старых запасах метчикодержатель (похож на самодельный), отчистил от ржавчины при помощи плоской латунной корщетки для дрели и сфотал:
Общая длина 193 мм. Металл. Толщина инструмента (глубина посадочного места) 8 мм. Захват от 3-х до 7 мм.
