06.12.2005 в 02:20:35
Решил для нарезки керамогранитной плитки приобрести УШМ, т.к. люблю инструмент универсальный, а электроплиткорез - одноразовая вещь (к сожалению, в прокате не нашел). Для этого дела нужен стол, или стойка позволяющие неподвижно закрепить болгарку на некоторой высоте от стола. Как я понял, ни одна стойка не обеспечивает подобной фиксации, правда дорогие фирменные стойки не рассматривал, ограничился 2 тыр. Столов для УШМ просто не нашел :( Посоветуйте, как быть в подобной ситуации, может, все же есть какие-нибудь приспособления?
И еще, для чего есть УШМ с регулируемым числом оборотов? Хотелось бы иметь возможность резать также и натуральный камень (алмазным диском), какая для этого нужна мощность и нужна ли регулировка?
Спасибо ответившим!
арт
арт
06.12.2005 в 03:08:59
Вашу работу можно проделать и этими ручными...
http://ppk.perm.ru/mek.htm
http://ppk.perm.ru/meshr.htm
06.12.2005 в 12:29:09
арт
Я же указал, что нужен универсальный инструмент! Я болгаркой хочу еще профиль для шкафа-купе порезать, а ваши инструменты предназначены для одной операции. К тому же этих инструментов в Москве не продают, с таким же успехом могу Вам порекомендовать приобрести УШМ Интерскол 125Э.
Liki
Liki
06.12.2005 в 12:38:34
2Asko, Как я понимаю что-то вот такое http://www.aeg-pt.ru/Internet%5CAMACCESSORY.NSF/vwAegComAllWPgRU/AA4E4FEAED9CE560C1256F4900467DB7?OpenDocument
06.12.2005 в 12:51:12
Liki
Фотки нет, но это обычная стойка, коих много. Проблема, что штанга с УШМ не фиксируется, а просто подпружинена...
ASDF
ASDF
06.12.2005 в 14:46:33
А в чем проблема сделать стол для болгарки самому? Там работы на час-два всего, по магазинам дольше мотаться будешь. Правда звук стол усиливает здорово, без наушников не поработаешь.
06.12.2005 в 14:51:18
ASDF
Время дороже, да и чертежей никаких нет, обмозговывать долго придется, как сделать крепеж болгарки, где раздобыть нужные материалы и т.д. и т.п., ну нафик!
арт
арт
07.12.2005 в 02:58:57
Asko написал : арт
Продаются , я видел на рынках, надо искать если интересно, такое же точное есть и LG. Простая болгарка и этот камнерез сопоставим по стоимости скажем -малая одноручная ушм Бош +ещё спец кожух при камнерезных работах и штроблении, также можно и пильный диск Ф22 посадкой прикрутить -только немнорго опасно с пильным диском -защиты нету и лучшей устойчивочти опоры.
Я лично такой кожух с ушм Бош 14-125/150 использую.
http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3734&grp0=5&gr=43
09.12.2005 в 16:21:44
http://www.stanki-proma.ru/cgi-bin/index.cgi?Step=Goods&Base=Other&ID=18
Влад К.
Влад К.
09.12.2005 в 19:34:38
А здесь не пробовали смотреть: http://kalibrcompany.ru/cgi-bin/kat.cgi?c=1&r=20&n=3
spt01
spt01
11.12.2005 в 09:47:33
В Москве в разных местах видел три таких стола: Калибр, Delmaxx и немецкие какие-то (у них еще на наклейке написано TUV). Цены от 420 до 650 р.
