Kozzy
Kozzy
Архангельск
27.01.2015 в 12:09:41
Виноват оказался статор. После перемотки всё встало на свои места.
Вольт
Вольт
Караганда
27.01.2015 в 20:12:54
АВР при этом остался исправным? И спасибо за продолжение. Кому то пригодится!
Kozzy
Kozzy
Архангельск
29.01.2015 в 13:11:20
Да, старый авр оказался исправным.
максим8210
максим8210
Красноярск
07.02.2015 в 12:59:50
хутер это один сплошной головняк, а не генератор, год еле как отработал, в минус 15 не заводится вообще, карбюратор заливает постоянно бензином, маслодатчик все время глючит, как мне в сервисе сказали что автоматика включения и выключения должна находится в тепле, если минус, то работать не будет. Еле как продал его строителям с узбекистана, купил себе ЗУБР ЗЭСБ-5500ЭНА, вот сним проблем нет, работает как часы, блок у него выносной, генчик стоит у меня на улице под навесов, блок внутри, зимой когда снег вырубали, в минус 40 заводится без проблем, вот видео с ютюба нашел кому надо: Бензогенератор ЗУБР ЗЭСБ-5500-ЭНА - Дровосек24.рф
Max-Solo
Max-Solo
Омск
12.03.2015 в 08:29:26
Доброго дня! Может ли кто подсказать, аналог двигателя HUTER 420JF для генератора HUTER DY8000LX ??? 15 лошадей OHV Ну или его схему, деталировку и описание!
максим8210
максим8210
Красноярск
27.07.2015 в 15:42:51
Вот здесь посмотри: http://drovosek24.ru/catalog/benzinovye-dvigatelya/dvigatel-4-h-taktnyy-lifan-190f-dbg-150-15-ls.htm
roneld
roneld
Улан-Удэ
11.01.2017 в 08:22:12
Вопрос к знатокам, тоже нет напряжения 220/сварка, зарядка на аккумулятор 14в идет, щетки нормальные, колектор тоже, сопротивление ротора порядка 45ом, подаю принудительно 13в на щетки ротора, вольтметр показывает 180в, сварка есть, убираю принудиловку 13в с ротора, напряжение на вольметре 0, с подключенным АВР десятые вольта идут на щетки и со статора также, как таки определить что навернулось блок АВР или обмотка статора?
gumser
gumser
Омск
04.03.2020 в 18:48:19
Здравствуйте, нужна помощь! Генератор HUTER DY8000, куплен 2 года назад, последние пол года работал по 4 часа в день, сегодня при запуске не было выходного напряжения, когда вручную дал газу, напряжение пошло, и так при каждом запуске приходится газовать. Что делать? Куда смотреть? Подскажите кто может!
elegen
elegen
17.03.2020 в 10:29:08
gumser, Похоже умирает АВР, точнее полярный конденсатор ( или их там 3 в зависимости от схемы регулятора. Вот поэтому приходится "поддавать пинка" газом возбуждению. > Лучше обратиться к спецам)
Sultan97
Sultan97
Караганда
27.08.2021 в 13:11:53
Добрый день мужики, у меня такая проблема, может кто то сталкивался. Генератор HUTER DY6500LXW на выходе напряжение выше номинального по переменке где 220В там 289В, по постоянке где на 12В там 19В, как думаете причина из за виткового замыкания в обмотке? или есть еще причины, сгорел один конденсатор на 250В 470uf из за высокого напряжения
segarsio
segarsio
30.08.2021 в 08:01:23
Вольт написал: разница в электрических схемах. Много раз приходилось ставить авр с 12-ю коннекторами взамен 10-и
Подскажите, пожалуйста, как перекинуть регулятор? Прислали новый 12-ти контактный, с двумя разъёмами. У старого всего 10-ть контактов, но разъёма три.
Распиновку разъёма приложил.
