Спецы помогайте советом - собрался зимой навеску сделать для миника, по образу тракторной, но довольно плохо представляю в подробностях, тракторов в обозримом пространстве не стало
09.09.2014 в 17:31:11
09.09.2014 в 18:48:49
гугл рулит
09.09.2014 в 18:53:45
Grom73 написал : гугл рулит
это оно так но хотелось бы что то самодельное, пром образцы не осилить
09.09.2014 в 19:03:53
Бело написал : это оно так но хотелось бы что то самодельное, пром образцы не осилить
делать то все равно по образу и подобию,а с чего делать зависит от материальной базы. На минитрактор опк есть много информации по навеске
09.09.2014 в 19:36:36
Всем Доброго!
Бело написал : помогайте советом
Кит для минитрактора , самодел раз самодел два Может что и пригодится))) Удачи!
09.09.2014 в 20:29:40
ВладимирФ, Спасибо . 2й вариант похоже то что надо:)вот только непонятно где крепится верхняя тяга и какой ход
09.09.2014 в 21:05:13
Уши крепятся к раме, коробке, мосту, жестко, через палец,тяга. Удачи!
09.09.2014 в 22:54:22
Бело написал : 2й вариант похоже то что надо
Там нет регулировок положения правой\левой тяги относительно друг друга. Вы б спросили вчера, я б поснимал сегодня свою. Нет там сложного ни чего. За шарниры нижних рычагов взял шаровые от рулевой. Средняя верхняя тяга на основе большого талрепа. Вертикальные тяги которые поднимают навеску регулируемые : трубка 1\2" на конец приваренны по 2 гайки и внутрь входит шпилька М14. Вначале на их месте были талрепы М10, очень не понравились, их не так удобно крутить и надо контрогаить ! Ни каких болтов регулировочных, только упорные что держат стойки рабочих органов в замках, все реально смается устанавливается практически голыми руками. За сезон ни где ни чего не лопнуло и не оторвало, значит конструктив верный. От скобы на навеске под мотоблочную сцепку я отказался, потому как все мотоблочное на минике будет "слабым звеном". А так каждый делает по своим условиям.
10.09.2014 в 14:51:26
umnyi,Когда зацеплена как у вас, расстояние от штырей одно (Синий цвет), а если развернуть на 90 градусов, то правильное положение (желтый и красный)
10.09.2014 в 16:20:08
kanol написал : Когда зацеплена как у вас, расстояние от штырей одно (Синий цвет), а если развернуть на 90 градусов, то правильное положение (желтый и красный)
Мне надо было ботву сгрести с огорода. По этому зацепил "как шире". Землю у нас боронами практически не обрабатывают, только если тяжелую тащить.
10.09.2014 в 20:34:33
umnyi написал : Там нет регулировок положения правой\левой тяги относительно друг друга.
мне это не страшно;) Немного модернизировал для начала, когда до металла дело дойдет будет что нить еще
