Radj
Radj
Казань
28.10.2006 в 05:55:02
Знакомый решил что надо зарядить его АКБ (60А*ч). При этом видимых признаков разряженности батареи не было, просто хотел на заряженном проверить плотность электролита.
Подключил я его к своему заряднику (простой самоотключающийся автомат, который выдает 15В и показывает ток зарядки).
Простоял аккумулятор на зарядке 12 часов после чего ток с 4-5А упал до 1.5А. Ну думаю пускай дозарядится до конца (автомат его сам должен вырубить). Через 8 часов гляжу - ток зарядки опять 2А (тестером поглядел - все те же 15В). Вот так и стоял дальше беря 2А без признаков окончания зарядки. Общее время под зарядкой составило 36 часов после чего был отключен.
Если у кого есть идеи почему ток зарядки не падает, поделитесь.
2
TeRaos
TeRaos
28.10.2006 в 13:09:40
15В * 2А = 30Вт обогреватель ;)
danad
danad
28.10.2006 в 20:44:20
Ну возможно у вас автомат сбился и не отключается при достижении максимального напряжения. Неплохо бы его проверить, при каком напряжении он отключается. Если у вас ЗУ - не стабилизатор тока, то по мере увеличения напряжения на клеммах аккума, ток и будет падать, но не до нуля, а до величины, зависящей от выходного напряжения на ЗУ. В принципе кислотные аккумы не так боятся перезарядки, как щелочные, но температура электролита может увеличиться настолько, что поведет пластины. 15-20 часов - полный цикл для разряженного аккума. Кстати, при таком времени зарядке плотность может уйти выше нормы, т.к. при кипении аккума испаряется вода. Так что проверьте уровень для начала, а потом уж и плотность.
2
andrey_o
andrey_o
Казань
28.10.2006 в 21:24:26
Radj написал : Через 8 часов гляжу - ток зарядки опять 2А (тестером поглядел - все те же 15В).
Температура электролита повысилась и ток немного увеличился.
Radj написал : Если у кого есть идеи почему ток зарядки не падает, поделитесь.
Нагрев и разложение воды. Ничего плохого в длительном заряде нет, но есть и отрицательные моменты, со дна поднимается активная масса выпавшая из пластин и куда она осядет потом неизвестно.
Radj
Radj
Казань
29.10.2006 в 01:06:19
Аккумулятор в конце зарядки был чуть теплый (максимум 25 градусов). При этом окружающая температура была около 15. Электролит был выше пластин. Вот только плотность померить было нечем.
На заряднике написано 55А, что наводит на мысль, что разработан для аккумуляторов емкостью 55Ач. При этом батареи на 55 Ач заряжал без проблем до самоотключения. Отключение сбиться наверняка не могло (не такой это хитрый девайс), да и при скидывании крокодила он тут же отключался, понимая, что зарядки нет.
А может как-то повышенная/пониженная плотность или плохая дистиляция воды вызвать выше описанное поведение?
danad
danad
29.10.2006 в 01:34:24
Radj написал : Вот только плотность померить было нечем
В любом автомагазине продается ареометр.
Radj написал : На заряднике написано 55А, что наводит на мысль, что разработан для аккумуляторов емкостью 55Ач.
55А или 60А - без разницы. Напряжение все равно то же самое. Ну чуть меньше ток заряда, оно даже и лучше.
Radj написал : Отключение сбиться наверняка не могло (не такой это хитрый девайс), да и при скидывании крокодила он тут же отключался, понимая, что зарядки нет.
Как раз в не хитрых девайсах и сбивается:). При скидывании крокодила оно может и отключается, но это другой вид защитного отключения, никак не связанный с отключением по окончании зарядки.
Radj написал : А может как-то повышенная/пониженная плотность или плохая дистиляция воды вызвать выше описанное поведение?
Может. И пониженная плотность, и недистилированная вода. Кстати, первое может вытекать из второго. Вы до этого подливали в него что-нить?
Radj
Radj
Казань
29.10.2006 в 02:12:03
danad написал : В любом автомагазине продается ареометр
Да лучше уж сразу аккумулятор новый куплю чем с его жидкостями колдовать. Мне этого хватило. На носке неизвестно откуда появилась прожженная кислотой дырка. :)
danad написал : Вы до этого подливали в него что-нить?
Это не мой аккумулятор. Знакомый купил машину. Говорит в аккумулятор до него чего то подливали, но не известно что. Самое интересное что признаков дохлости не подает.
Serg
Serg
29.10.2006 в 09:09:44
Radj написал : Самое интересное что признаков дохлости не подает.
Лучшее - враг хорошего ИМХО.
danad
danad
29.10.2006 в 16:26:41
Radj написал : Говорит в аккумулятор до него чего то подливали, но не известно что. Самое интересное что признаков дохлости не подает.
Пока тепло, крутить будет. Все признаки дохлости после минус 10-15 появятся.
Иванушка57ку53
Иванушка57ку53
Нюрнберг
29.01.2016 в 18:55:18
Купить аккумулятор нужно новый. И проблема решится. ;)
radar48
radar48
Липецк
29.01.2016 в 21:10:33
10 лет прошло. может и купил уже?
