16.09.2014 в 22:03:54
#4719886
Поменял ствол и боек, сборка правильная, но почему то удар стал очень слабый, кто что подскажет?
16.09.2014 в 22:22:00
#4719936
srema73 написал : Поменял ствол и боек, сборка правильная, но почему то удар стал очень слабый, кто что подскажет?
резиновые кольца , поршень , смазка ? еще кольцо перекрывающее отверстие на цилиндре -правильно стоит ? плотное ?
17.09.2014 в 09:26:56
#4720491
кольца заменил только на бойке
17.09.2014 в 09:29:25
#4720492
17.09.2014 в 11:10:12
#4720653
попробую
17.09.2014 в 11:41:54
#4720694
srema73 написал : попробую
посмотри есть ли на цилиндре задиры и прочие дефекты . поршень и боек должны входить в цилиндр довольно плотно . если зазор 0.5 и более то удар если и появится то ненадолго .
17.09.2014 в 15:50:01
#4721085
поршень в целиндр проваливается под своим весом, боек тоже слабоват, а резинки на бойке что бьет по буру сильно влияют?
17.09.2014 в 19:11:02
#4721373
17.09.2014 в 19:14:41
#4721376
srema73 написал : а резинки на бойке что бьет по буру сильно влияют?
нет . они больше для удержания смазки и защиты редуктора от грязи
резинки вообще как уплотнители идут , но если зазор между поршнем ( или бойком ) и цилиндром большой то резиновое колечко тут бессильно
17.09.2014 в 21:55:22
#4721667
зазор большой, буду менять резинки, как что изменится напишу, всем спасибо за советы, принимаются все советы
17.09.2014 в 22:24:28
#4721732
srema73 написал : зазор большой, буду менять резинки,
я так пробовал ... резинка изнашивается за 15мин и удар опять пропадает ... я менял все ... боек , поршень , резинки , смазку , шатун , подшипник кривошипа . тогда заработало как положено
17.09.2014 в 22:32:17
#4721748
[QUOTE=бракодел;4721732], подшипник кривошипа
номер позиции подскажи?
17.09.2014 в 22:35:45
#4721754
18.09.2014 в 09:57:43
#4722259
12.10.2014 в 19:46:20
#4765198
поменял резинки на поршне и бойках и все заработало, спасибо всем кто участвовал в обсуждении
