sasha-istra
sasha-istra
Истра
17.09.2014 в 10:30:20
Приветствую ГУРУ. Есть кирпичный гараж с погребом. Все было хорошо, пока за задней стеной гаража не организовали стоянку, предварительно выровняв поверхность и сняв слой грунта примерно 0,5м, как следствие имеем промерзание погреба в морозы ниже -15 С. Стенка со стороны снятого грунта утеплена пеноплексом по моему 10см. Задача поддерживать положительную температуру в погребе автоматически за счет электроэнергии с минимальными затратами на компоненты и инспекциями раз в неделю. Помогите решить. Знаю что существуют (возможно не правильно обзову) автоматы с термодатчиком. Обогреватель в исполнении инфракрасном или масляный ли конвектор правильнее использовать. Хотелось бы конкретных элементов услышать автомат какой то, обогреватель такой то :) Заранее спасибо.
mvs87
mvs87
Сатка
17.09.2014 в 13:29:42
sasha-istra написал : Приветствую ГУРУ. Есть кирпичный гараж с погребом. Все было хорошо, пока за задней стеной гаража не организовали стоянку, предварительно выровняв поверхность и сняв слой грунта примерно 0,5м, как следствие имеем промерзание погреба в морозы ниже -15 С. Стенка со стороны снятого грунта утеплена пеноплексом по моему 10см. Задача поддерживать положительную температуру в погребе автоматически за счет электроэнергии с минимальными затратами на компоненты и инспекциями раз в неделю. Помогите решить. Знаю что существуют (возможно не правильно обзову) автоматы с термодатчиком. Обогреватель в исполнении инфракрасном или масляный ли конвектор правильнее использовать. Хотелось бы конкретных элементов услышать автомат какой то, обогреватель такой то :) Заранее спасибо.
я такого не дела, а если бы делал, то поставил бы просто бытовой электроприбор. Там сразу и термостат есть. Напрмиер конвектор. Если беспокоитесь, перед конвектором поставьте дифф.
В погребе есть отдушина?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2014 в 14:01:46
sasha-istra написал : Хотелось бы конкретных элементов услышать автомат какой то, обогреватель такой то
Купите в радиомагазине терморегулятор - любой на температуру 0-4 градуса с гистерезисом не более градуса-двух. Вам в магазине подскажут. Нагрузите его на пару лампочек в 100 Вт. Этого вероятно хватит.
sasha-istra
sasha-istra
Истра
17.09.2014 в 14:26:14
Приток и отток есть
dokar
dokar
Мадонатор
17.09.2014 в 15:06:43
sasha-istra написал : Стенка со стороны снятого грунта утеплена пеноплексом по моему 10см.
Утеплите набольшую толщину, кроме того ниже нонешнего уровня грунта не мене чем на1метр и с таким же заходом на соседей( если они не утеплялись ).Конвектор надо взять с двойной изоляцией, не требующей заземления , сейчас таких полно .
sasha-istra написал : Приток и отток есть
И приток в сильные морозы закрывать.
Да, ни фига.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.09.2014 в 15:28:10
Vladimir_Vas написал : Купите в радиомагазине терморегулятор - любой на температуру 0-4 градуса с гистерезисом не более градуса-двух. Вам в магазине подскажут. Нагрузите его на пару лампочек в 100 Вт. Этого вероятно хватит.
плюсану, у меня так сосед по работе полуподвал с картошкой обогревает в лютые морозы. Он еще по градуснику температуру контролировал.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2014 в 17:02:08
Mutru4 написал : Он еще по градуснику температуру контролировал.
Эт само-собой. Электроника дешевая, надежная, но при запуске надо термометром контролировать, а то картошку поморозить можно. Кому не лень, делают на одном PIC-контроллере и микросхеме DS1820 самодельный регулятор. Но проще купить готовый. Раньше на птичке можно было купить контактный термометр советский - отлично коммутировал через релюшку нагреватель. Но заводские запасы этого добра давно распроданы на барахолках, а новых не делают.
sasha-istra
sasha-istra
Истра
17.09.2014 в 17:22:21
а вот такого типа реле температуры не подойдет http://ak-electrics.ru/rele-temperatury (сорри если ссылку нельзя) к обогревателю?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.09.2014 в 18:11:04
Ща ТСу насоветуют автоматики на 20 рублей... при том, что стоимость урожая картохи 5...:D
sasha-istra
sasha-istra
Истра
17.09.2014 в 18:28:55
НЕ, мне такого не надо (20 рублей). Я вспомнил, что в гараже есть электропушка ~1,5 кВт, двухрежимная. Вот думал к ней такого типа релюху подключить. Кажется реле должно быть надежнее термореле встроенного в китайконвектор?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.09.2014 в 18:40:16
sasha-istra написал : Кажется реле должно быть надежнее термореле встроенного в китайконвектор?
Оно всё от лукавого... лучше всего электроприбор под присмотром, чтобы не получилось так, что открываешь двери гаража, а там головешки... и злые соседи с предъявами
