GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.08.2017 в 17:24:46
И вот еще вопрос: у меня от септика до фильтрационного колодца будет траншея прорыта (экскаватором, шириной 60 см под ковш) на глубину переливной трубы 1,5 метра. Можно ли в эту траншею рядом с трубой уложить бронированный кабель? Как-то нерационально копать параллельную траншею под кабель, да и места уже нет под 2-ю траншею. Как вариант, в эту единую траншею уложить на дно трубу между колодцами, засыпать трубу грунтом вручную, сверху уложить кабель (получается - на глубине 1,2 м-1 м) и закопать окончательно. так пойдет ? Или наоборот, прокопать траншею единую глубже -1,8 м... на дно кабель, присыпать, далее труба и сверху все засыпаем ?
megrad
megrad
24.08.2017 в 17:41:41
GEO-Tr, мда,земноводное... Кладите две трубы. Тогда и броня не нужна.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.08.2017 в 17:49:23
megrad, вторая труба (под кабель) - ПНД d32 ?
megrad
megrad
24.08.2017 в 18:48:37
GEO-Tr, а диаметр кабеля?
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 19:38:46
GEO-Tr написал: megrad, вторая труба (под кабель) - ПНД d32 ?
GEO-Tr, не войдет, особенно в местах перехода через 90 градусов будет одна большая и жирная проблема...
megrad
megrad
24.08.2017 в 19:42:16
MaSeVi написал: не войдет, особенно в местах перехода через 90 градусов будет одна большая и жирная проблема...
Тогда двухстенную гофру.
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 20:29:28
megrad написал:
megrad, так а диаметр какой? Если 4х16?)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.08.2017 в 21:38:43
Не совсем понял: 1) если брать бронированный 4х16 - пнд (трубу) же не надо? Не знаю - какой таму него диаметр 2) а если брать обычный 4х16 в резине (типа http://electrocentr.ru/katalog/a47b4079-9a55-11db-91e7-505054503030/6e8d2589-dcef-11db-b0de-00304868ff2a/8a4affea-a49e-11dc-9a8d-00304868ff2b.html - то какую трубу пнд под него брать? Тоже не знаю какой тут диаметр И разница между кабелями бронь и не бронь 120 руб. (разница в цене на 40 меров - 4800 руб) - ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ВМЕСТО брони брать не бронь+трубу пнд? Просто пнд 40 естров в своем авто я не привезу - надо еще газель нанимать
юра Т
юра Т
24.08.2017 в 21:41:34
в ПНД всё прекрасно войдет
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 21:43:19
юра Т написал:
юра Т, что именно войдет??))
юра Т
юра Т
24.08.2017 в 21:47:17
GEO-Tr, не надо КГ, или ВВГ... 4х10, или АВВГ... 4х25 , в ПНД водопроводную трубу 32-40 мм (она крепче технической и лучше по качеству)
