Domra
Domra
20.09.2014 в 14:58:07
Добрый день, уважаемые участники! Такая задача - требуется нарезать несколько кругов (диаметр от 50 до 80 мм) из досок толщиной 40 мм. Стандартные насадки-коронки на дрель не подходят, т.к. по диаметру не совпадают. Чем можно воспользоваться? Абсолютная точность и гладкость поверхности не важна.
Tipchic
Tipchic
Сургут
20.09.2014 в 15:00:37
Лобзиком значит. Только если доски толстые. то циркулем не надо пользоваться.
Мирко
Мирко
Владивосток
20.09.2014 в 15:27:28
Если в центре круга сквозное отверстие не мешает, то можно сверлом-балерина, любые диаметры можно выставлять самому. Если отверстие будет лишним, а заклеивать его при помощи палочки и клея ПВА некогда и это испортит весь дизайн, то ручным лобзиком, электролобзиком с полотном Т101 АО, или фрезером с прямой тонкой фрезой и шаблоном-копиром. :)
Котопёс
Котопёс
20.09.2014 в 15:35:24
Ручной лобзик :) Токарный станок :) Набор из 15 коронок Энкор за 300 руб.
Domra
Domra
20.09.2014 в 15:41:15
Мирко написал : Если в центре круга сквозное отверстие не мешает, то можно сверлом-балерина, любые диаметры можно выставлять самому. Если отверстие будет лишним, а заклеивать его при помощи палочки и клея ПВА некогда и это испортит весь дизайн, то ручным лобзиком, электролобзиком с полотном Т101 АО, или фрезером с прямой тонкой фрезой и шаблоном-копиром. :)
О, за идею с балеринкой спасибо, попробую! Фрезера нет, увы. Электролобзиком утомительно очень.
Мирко
Мирко
Владивосток
20.09.2014 в 15:53:36
Domra написал : О, за идею с балеринкой спасибо, попробую!
Удачи Вам:)
sanya1965
sanya1965
22.09.2014 в 11:54:57
в два прохода -сверлим до половины глубины, переворачиваем, досверливаем.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
22.09.2014 в 18:54:21
Отверстие потом можно шкантом на клею ликвидировать.
Мирко
Мирко
Владивосток
23.09.2014 в 15:48:52
Мирко написал : Если отверстие будет лишним, а заклеивать его при помощи палочки и клея ПВА
HammerOk написал : Отверстие потом можно шкантом на клею ликвидировать.
А я разве не то же самое писал?
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
24.09.2014 в 08:50:50
"Палочка" более общий термин :) Ни породы дерева, ни геометрических размеров не указано :( "Шкант" же калиброваный, из твердой древесины. А указание марки клея - избыточная конкретизация :(
Мирко
Мирко
Владивосток
24.09.2014 в 16:43:12
HammerOk написал : "Шкант" же калиброваный, из твердой древесины.
Если учесть, что вопрошающий из столицы, то смею предположить, что круги нарезать будут из сосны или других мягких пород древесины :) Зачем же тут магазинный твёрдый калиброванный шкант , к тому же нам не известно о диаметре сверла.;)
HammerOk написал : А указание марки клея - избыточная конкретизация
Это наиболее известный и доступный клей для древесины в строительных магазинах :)
