21.09.2014 в 18:15:27
Rumato, от вас я услышал больше конкретики. Готовы взяться?
cooler.od, до этого была обычная электрический плита с выходом провода откуда-то из пола. Т.к. откуда он идет и как никто не разбирался - его просто обрезали
21.09.2014 в 18:19:46
Sti4 написал : Интересует комплексное решение проблемы электроснабжения "под ключ" с восстановлением чистовой отделки.
Невозможно. Отделку придется делать заново всю, если переделывать электрику по уму.
Sti4 написал : Готовы взяться?
Сейчас в личку напишу. Вряд ли я Вас устрою.
Sti4 написал : до этого была обычная электрический плита с выходом провода откуда-то из пола. Т.к. откуда он идет и как никто не разбирался - его просто обрезали
Он идет напрямую в этажный щит. Если бы концы были доступны, можно подключить варочную на них.
21.09.2014 в 18:32:30
Rumato написал : Для варочной уже полюбому свой кабель.
21.09.2014 в 20:00:18
Rumato написал : Бинго!
на этот кабель можно подключить духовку с посудомойкой (и повесить табличку - не пользоваться одновременно). Для варочной уже полюбому свой кабель. Серьезно Вам говорю. Не вздумайте платить, Вам переделка обойдется в аптеку проглоченных лекарств.
Установка парочки УЗО, Замена вводного автомата, решение вопроса с варочной, духовкой, посудомойкой. Проверка всех соединений.
Электрику уже все оплатили, когда рамки повесил на все розетки/выключатели. Соответственно мы тогда проверили их работоспособность Все всплыло когда задели кабель в месте где он не должен быть при установки кухни и сегодня при подключения техники кухонной мастера сказали что у нас кабель не тот на розетке под варку(
22.09.2014 в 03:23:54
Sti4 написал : Перебрать щиток - это переподключить провода, добавить УЗО и иные работы внутри жестянки на стене?
да.
Sti4 написал : комплексное решение проблемы электроснабжения "под ключ" с восстановлением чистовой отделки.
ясно. возможно, на форуме найдете мастера.
Sti4 написал : cooler.od, до этого была обычная электрический плита с выходом провода откуда-то из пола. Т.к. откуда он идет и как никто не разбирался - его просто обрезали
вот теперь прояснилось. третий автомат в этажном щите, на который повесили весь новый щит - это и есть автомат для электроплиты...
22.09.2014 в 05:17:21
НЕМЕЦ написал :
- Уже ответ на вопрос "Ввод трехфазный?".
Юрий-Электр написал : Sti4, у вас ввод в квартиру 3- х фазный ??
Да однофазный он! Просто чудо-электрик вместо двухполюсного автомата на входе использовал попавшийся под руку трёхполюсный. -- Не представляю, как ТС будет сейчас штробить под кабель 3х6мм2, если кухня уже стоит, плитка лежит. Дело не только в пыли: за установленную кухню и столешницу просто не подлезьть
