andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.09.2014 в 16:17:02
Ощущение, что у трехполюсного автомата задействован тлько крайний правый полюс, от которого сверху гребенкой питание раздается на все одноподлюсные автоматы верхней рейки
Rumato
Rumato
Щелково
21.09.2014 в 16:23:46
andrewkhv написал : Ощущение, что у трехполюсного автомата задействован тлько крайний правый полюс
Через левый полюс идет нулевой провод в шинку. Средний пустой.
Sti4 написал : Электрик говорил УЗО не надо
ПОЧЕМУ? Это не Вам конечно, я подсказываю какие вопросы этому дебилу надо задать. Правила Устройства Электроустановок-7
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.09.2014 в 16:24:07
Хм, я думал что он запитан снизу...
А откуда запитаны 4 нижних автомата?
Rumato
Rumato
Щелково
21.09.2014 в 16:25:32
andrewkhv написал : А откуда запитаны 4 нижних автомата?
Из крайнего правого на верхней рейке выходит синий провод и идет на нижнюю.
Sti4
Sti4
21.09.2014 в 16:33:13
Старая схема с алюминием частично задействована - ремонт со сменой проводки делали в ванной, коридоре и кухне, на остальные комнаты брошены по потолку новые провода. Вся разводка сделана по потолку, штробы делали вертикальные, но судя по тому, что попали в кабель в 30 см от предполагаемого места штробы - не везде вертикально. Распаечные коробки в новой схеме проводки не делали. Все устройства подключены последовательно. В щиток квартирный приходит из щитка на площадке кабель 3х4. Из щитка квартирного выходят отдельно на каждую комнату (помещение) свет (3х1,5) и розетки (3х2,5). На кухню отдельно дополнительно выведен от щитка провод 3х2,5 на 3 розетки для посудомойки, варочной и духовки. Фото при креплю следующим постом
Дополнение: ремонтируемые помещения в чистовой отделке. До финиша не хватало мебели, дверей и плинтусов. Все светильники висят, потолки зашиты, рамки на розетках и выключаетелях установлены
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.09.2014 в 16:35:35
Rumato написал : Из крайнего правого на верхней рейке выходит синий провод и идет на нижнюю.
\ так там вроде гребенка вставлена?
херня какая-то, а не щиток. не понятно ничего.
Sti4
Sti4
21.09.2014 в 16:41:48
Фото выключателя Фото щитка на площадке
Sti4
Sti4
21.09.2014 в 16:44:54
Еще фото квартирного щитка
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.09.2014 в 16:49:43
Sti4, сколько вы готовы потратить денег на доведение щитка до ума?
Грэй
Грэй
21.09.2014 в 16:51:51
семенслепак написал : Мастера НАСТОЯЩИЕ по электромонтажу ТАК коряво не собирают щиты !!!Джамшутинг рулит
Почему обязательно обязательно "Дшамшутинг", А может, "Электрикал инженеринг" ?
  • Вы не видели щитов, собранных преподавателями электротехники в профильных Вузах? :D
Sti4
Sti4
21.09.2014 в 16:59:30
andrewkhv, что подразумевается под доведением щитка до ума? И как это поможет с индукционной панелью?
