Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.09.2014 в 17:02:58
Грэй написал :
  • Вы не видели щитов, собранных преподавателями электротехники в профильных Вузах?
да они (преподаватели) там сплошные теоретики. Как то был (давно, был в Н-ске в 2012 г.) на квартире одного препода из НЭТИ, (Грэй, вы знаете о чём речь) так там я такое увидел, что не по себе стало....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.09.2014 в 17:12:49
Sti4, кроме подключения индукционной панели, (что само по себе вызывает вопросы, потому что на все новые линии у вас стоит автомат С25, а индукция в одиночку жрет больше), у вас еще куча косяков с текущей версией электрощита в квартире, плюс перебитый кабель в стене. поэтому я и интересуюсь, сколько вы готовы потратить непосредственно на допиливание щита.
Rumato
Rumato
Щелково
21.09.2014 в 17:22:58
Sti4 написал : Старая схема с алюминием частично задействована - ремонт со сменой проводки делали в ванной, коридоре и кухне, на остальные комнаты брошены по потолку новые провода.
Бинго!
Sti4 написал : На кухню отдельно дополнительно выведен от щитка провод 3х2,5 на 3 розетки для посудомойки, варочной и духовки.
на этот кабель можно подключить духовку с посудомойкой (и повесить табличку - не пользоваться одновременно). Для варочной уже полюбому свой кабель. Серьезно Вам говорю. Не вздумайте платить, Вам переделка обойдется в аптеку проглоченных лекарств.
Sti4 написал : что подразумевается под доведением щитка до ума?
Установка парочки УЗО, Замена вводного автомата, решение вопроса с варочной, духовкой, посудомойкой. Проверка всех соединений.
cooler.od
cooler.od
Одесса
21.09.2014 в 17:28:57
Возможно, я пропустил... А какая плита была до этого и как она питалась?
Sti4
Sti4
21.09.2014 в 18:09:49
andrewkhv написал : Sti4, допиливание щита.
Не понимаю профессиональную лексику. Перебрать щиток - это переподключить провода, добавить УЗО и иные работы внутри жестянки на стене? Не решение вопроса первоначального и тем более возникших в ходе обсуждения темы. Интересует комплексное решение проблемы электроснабжения "под ключ" с восстановлением чистовой отделки. В ценах не сильно ориентируюсь, так что открыты для предложений и, в любом случае, цена может быть определена только по факту осмотра фронта работ.
Sti4
Sti4
21.09.2014 в 18:15:27
Rumato, от вас я услышал больше конкретики. Готовы взяться?
cooler.od, до этого была обычная электрический плита с выходом провода откуда-то из пола. Т.к. откуда он идет и как никто не разбирался - его просто обрезали
Rumato
Rumato
Щелково
21.09.2014 в 18:19:46
Sti4 написал : Интересует комплексное решение проблемы электроснабжения "под ключ" с восстановлением чистовой отделки.
Невозможно. Отделку придется делать заново всю, если переделывать электрику по уму.
Sti4 написал : Готовы взяться?
Сейчас в личку напишу. Вряд ли я Вас устрою.
Sti4 написал : до этого была обычная электрический плита с выходом провода откуда-то из пола. Т.к. откуда он идет и как никто не разбирался - его просто обрезали
Он идет напрямую в этажный щит. Если бы концы были доступны, можно подключить варочную на них.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.09.2014 в 18:32:30
Rumato написал : Для варочной уже полюбому свой кабель.
  • для Sti4,- подтверждаю - на это вам надо обязательно обратить внимание.
Sti4
Sti4
21.09.2014 в 20:00:18
Rumato написал : Бинго!
Электрику уже все оплатили, когда рамки повесил на все розетки/выключатели. Соответственно мы тогда проверили их работоспособность Все всплыло когда задели кабель в месте где он не должен быть при установки кухни и сегодня при подключения техники кухонной мастера сказали что у нас кабель не тот на розетке под варку(
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.09.2014 в 03:23:54
Sti4 написал : Перебрать щиток - это переподключить провода, добавить УЗО и иные работы внутри жестянки на стене?
да.
Sti4 написал : комплексное решение проблемы электроснабжения "под ключ" с восстановлением чистовой отделки.
ясно. возможно, на форуме найдете мастера.
Sti4 написал : cooler.od, до этого была обычная электрический плита с выходом провода откуда-то из пола. Т.к. откуда он идет и как никто не разбирался - его просто обрезали
вот теперь прояснилось. третий автомат в этажном щите, на который повесили весь новый щит - это и есть автомат для электроплиты...
Prok12
Prok12
22.09.2014 в 05:17:21
НЕМЕЦ написал :
  1. Уже ответ на вопрос "Ввод трехфазный?".
Юрий-Электр написал : Sti4, у вас ввод в квартиру 3- х фазный ??
Да однофазный он! Просто чудо-электрик вместо двухполюсного автомата на входе использовал попавшийся под руку трёхполюсный. -- Не представляю, как ТС будет сейчас штробить под кабель 3х6мм2, если кухня уже стоит, плитка лежит. Дело не только в пыли: за установленную кухню и столешницу просто не подлезьть
