Всем привет!
Решили приобрести в организацию алмазную машину.
Присмотрел вот такую:
Как по Вашему опыту будет такой аппарат?
Вообще есть несколько вопросов.
Как коронки справляются с арматурой в стене? Например в монолитных фундаментных блоках встречаются иногда металлические пруты диаметром до 1 см и более.
Иногда приходится бурить глубокие отверстия глубиной до 10000мм. В этом случае придется применять удлинитель.
Понятно дело, что в случае если материал - кирпич, можно без труда пробурить половину отверстия, выдолбить пробуренную часть вручную и продолжить бурение. А если монолит? Как в таком случае буриться с удлинителями?
Лично я пользовался машинами алмазного бурения производителей Тиролит-Хидростресс и Хилти. Расходники у тиролита получше, но недешевые. С арматурой справляются, только изнашиваются значительно быстрее. Что это за отверстия глубиной 10 метров? Вакуумным насосом не пользовались, крепили станину на анкера, если нет возможности на анкера, то для бурения вертикальных стен у нас была самодельная рама на которую крепили машину.
PS: при выборе машины учитывайте стоимость расходников и сервис.
Timofey Ошибочка))) 1000мм ))
Бомбоубежища сверлить собрались))))
Спасибо.
А про Хускварну ничего сказать не можете?
Какие еще опции дополнительные сразу надо преобретать кроме самой машины, станины, коронок, удлинителя и насоса для воды?
Добрый!
По Хускварне, аппарат нормальный, но проблемы с поставками запчастей в России, лучше посмотреть на Тиролит или Веку, если позволяют финансы
1.С арматурой справляется без проблем, если правильно подобрать алмазные сегменты
2.В монолите пробуривается отверстие на глубину коронки и выламывается, после одевается удлинитель и по новой
3.Если работаете на стройке смысла нет, он для гладкой поверхности
кроме самой машины, станины, коронок, удлинителя и насоса для воды понадобится анкерное крепление, анкера или распорная штанга
По коронкам если не хотите простоя в работе надо приобретать по 2 или 3 штуки нужных диаметров, одни работают другие находятся на восстановлении
В Стерлитамаке вроде появилась пайка, если нет милости просим к нам в Уфу
Если есть вопросы отвечу в личке по оборудованию
