Добрый день.Когда то в прорабском вагончике стояли безопасные обогреватели(квадрат 600/600/20 цементная плита с нагревателем внутри скорее всего нихромовые провода) очень экономичные (ватт 60) и эффективные. Вопрос к знатокам.Помогите советом как самому изготовить такие обогреватели.
grekus написал :
Кусок кабеля от теплого пола на длину в 60 Вт закладываете в форму, прессуете гильзами к концам провод ПВС, изолируете стыки и заливаете бетоном. И вся недолга.
Только непонятно, а нафиг нужен обогреватель на 60 Вт? Чего он обогреет то? Такой мощности хватит только на стул подстелить под задницу, да и только.
Ну может с мощностью что то и напутал утверждать не буду.В вагончике (6/3м) стояло на стенках две такие плитки (работали практически круглосуточно) было тепло и роба сушилась главное пожаробезопасно на все 100% (а жопой сесьть как на утюг) и интересно не лопалась(трещен не было)
grekus написал :
ну, 2 лампочки накаливания по 60 Вт разве могут бытовку обогреть?
Вы тут что-то с мощностью напутали явно.
grekus, не изобретайте велосипед. Не бывает экономичных электронагревателей. Сколько Вы из сети вынули - на столько Вы воздух и нагрели. Больше думайте об удобстве и безопасности. Качественный маслянный обогреватель для квартиры - самое то, даже на случай веерных отключений.
Чтобы сделать такое именно в домашних условиях вам нужно придумать где обжигать глину...Я имею ввиду, что там в вагончике была не цементная плита, а скорее всего керамическая глина В неё ещё на этапе изготовления закладывают спираль и в самой коробке (плите) делают отверстия, но так чтобы спираль с этими отверстиями не соприкасалась, не жгла кислород...Получается что спираль греется и греет эту плиту, а она уже помещение. Потом эту глину нужно обжечь, а где вы это делать будете? Не в духовке же. Я бы на вашем месте просто купил.
mr.energo написал :
раньше такие плиты в экспериментальном порядке, но большим тиражом изготавливались для обогрева животноводческих помещений - они из асбестоцемента (ацеид) изготавливались. Видел такие - в сухом помещении - отличная вещь!
В студенчестве мы делали подобным способом плитки: в красном кирпиче продалбывали канавки и укладывали туда нихромовую спираль. Тот еще геморрой. Но денег было мало, а времени много. )
Видел еще простую конструкцию. В железное ведро насыпается песок, укладываются запареллеленные лампы накаливания и песок досыпается до верху. Только зачем сейчас что-то колхозить?
grekus написал :
Самый эффективный обогреватель в бытовку - пара бутылей горилки с хреном. Греет прямо изнутри тела. Мне на юбилей друзья как раз из Днепропетровска привозили - целебный напиток! Гости сначала её смели, и токо потом переключились на вискаря и коньяк.
но тоже не в любых условиях. На морозе внешний блок льдом обрастает и для продолжения его работы необходимо его периодически оттаивать - для этого обычно ТЭН 2 кВт используется,
а при разнице температур внутри/снаружи свыше 50 градусов тепловой насос и так КПД почти никакой имеет...
Alexiy написал :
Спасибо
Вот действительно почти то что надо.Ведра лампочки глина кирпичи и прочее это все шутки вместе с веерными отключениями (есть собственный дизель генератор). Повторяю хотелось бы узнать технологию изготовления таких плит из асбестоцемента (ацеид) сколько требуется нихрома и какого. Вместо бухать ребята с удовольствием изготовят для СЕБЯ в вагончики БЕЗОПАСТНЫЕ обогреватели.А на счет горилочки то в тепле и после работы милости просим всегда рады гостям !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Насколько я знаю - ацеид изготавливается только в заводских условиях и сейчас его производство почти полностью уничтожено из-за якобы опасной асбестовой пыли...
покопался в нете и действительно только лист или труба рассыпного не нашел возможно ли его чем то заменить с такими же свойствами и как найти выход из сложившейся ситуации ну НЕ хочется покупать что то заводское тем более что хочется под свои потребности сделать
Была такая штуковина и ОЧЕНЬ нравилась (проработала без перебоев лет десять) а к заводским чесно есть подозрение ну и честно как говорится руки не из ж...ы хочется "что бы дешево и сердито" так сказать для души :yu люблю мастирить сам и других занять
Стоит на работе самодельный водяной обогреватель, обогревает слесарку ~5х5м, греет так, что зимой в -20 в лёгких кофтах ходят. Представляет из себя змеевик сваренный из трубы ~40мм, длинна всего обогревателя ~2м, высота ~1м. Вместо тэна латунный или бронзовый штырь (точьно не помню), засовывая штырь глубже или высовывая его - регулируется температура. КПД очень большой, потребляет как сказали слесаря около 100Вт.
Схож с В интернете искал именно как на работе и находил подробные чертежи, но руки собрать не дошли, может этой зимой .
Songo написал :
Думаю что любой кто в школе учил физику и помнит что существует закон сохранения энергии, задастся вопросом: откуда энергия на обогрев?
100Вт будут выделять ровно столко же тепла как две небольшие лампочки накаливания.
Songo написал :
называется нагреватель прямого нагрева - адская хрень вроде кипятильника на бритвах.
Нам такой в универе показывали только 3-фазный - там 3 штыря было - по фазе на каждый и ноль на корпус. Такую хрень сейчас делает Галан. Эти котлы совместимы только с TN-C и не совместимы с УЗО и сильно зависят от качества воды... Зато простые как валенок - там ломаться нечему. Можно практически неограниченно увеличивать мощность путём увеличения габаритов...
Однако, очень опасная технология в руках неспециалиста.
grekus написал :
это все шутки вместе с веерными отключениями (есть собственный дизель генератор). ... Вместо бухать ребята с удовольствием изготовят для СЕБЯ в вагончики БЕЗОПАСТНЫЕ обогреватели.
Генератор вы собираетесь заправлять днепровской водой? Что-то нам подсказывает, что солярка этой зимой в Украйне будет тоже в дефиците.
В качестве рукоделья, рекомендую заняться организацией отопления бытовки горячей водой от системы охлаждения генератора. Будет заметная экономия солярки.
Ребята давайте НЕ будем уже хоронить Украину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все у нас хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть некоторые трудности так у кого их нет? Или ВЫ все в шоколаде и живете в полном изобилии?
А по теме самое главное БЕЗОПАСТНОСТЬ (что бы включил и забыл)
grekus написал :
Я немножко в теме, поскольку с начала недели разбираюсь с отключениями филиала в Киеве. Особо радует то, что официальные объяснения причин меняются каждый день. Поэтому прогнозировать дальнейшее развитие событий таки трудно. Но хоронить, естественно, не будем: будем грамотно обеспечивать выживание в трудных условиях :-).
grekus написал :
Хорошие дорогие заводские нагреватели, обвешанные автоматикой. Встроенная тепловая защита на каждом нагревателе. Отдельная линия и отдельный автомат (точно по мощности) на каждый нагреватель.
artem_vld написал :
КПД ещё никто не отменял. Если ван раскрыть все технологии которые существуют по выработке энергии с их КПД и экологичностью - вы бы не поверили. Вот только все такие разработке выкупают магнаты нефтяные и хоронят их. p.s. Холодный термоядерный синтез наверно тоже невозможен по вашей физике . На то и есть наука, дабы изучать новое, подтверждать/опровергать старое!
Alexiy написал :
Спасибо за название, а то вспомнить не мог. Про УЗО понятно. У нас насколько мне помнится (могу ошибаться), к нему подведён N на корпус и ещё корпус подключен к шине заземления цеха. Хотя это уже получается объединение N и PE, что запрещено.
add: Можно попробовать подключить его через АВДТ, предварительно закрепив его через изоляторы и оградить его метал. сеткой с подключенной к ней PE. Правда отъест площадь от помещения и обслуживать чуток сложнее будет, но зато уже с защитой .
Ещё как вариант, подумать как все трубы обмотать метал. сеткой с изолятором между трубой и ею и к ней подключить PE, тогда и места не отъест и ещё надёжнее будет и сделать несложно .
AlexeyL
Это хорошо заводское но опять цена!!! Ну и нужно "создать" для них условия. А мы в поле.
КПД электрического обогревателя, работающего от сети равен 100% только потому, что потери энергии на электростанции и в сети никак не учитываются. Входят в тариф.
КПД схемы отопления "дизель-генератор-ТЭН" считается более честно, поскольку платим именно за солярку. И он будет процентов 25-30 всего. Остальное тепло сгорания солярки бесполезно уходит в систему охлаждения дизеля, немножко в выхлоп.
КПД отопления прямым сжиганием этой же солярки в печи около 90%. Потери только в дымовую трубу. Ищем по словам "печь-капельница на солярке", конструкция достаточно отработанная советскими полярниками.
grekus написал :
В бытность (до пенсии) бытовки обогревались именно такими плитами (по габбаритам). Параметры (дай бог памяти) ... 45 - 50 вольт - напруга ... 7-8 ампер - ток.
Подключались последовательно, по пять штук. Нагревались около часу, зато и остывали долго. Без боязни (на всю ночь или на выходные), сушили робу, валенки. Устройство ... проволочная, объемная решетка. Внутри этой решетки уложен (зигзагами) нихром-провод, с гибкими выводами. Все это залито простым бетоном.
Очень надежные были, пахали по многу лет, но со временем ... (чаще всего) пропадал контакт выводов с нихромом или их тупо отрывали.
Брал зубило и молоток ... аккуратно отбивал до начала нихрома, стыковал новым проводом.
artem_vld написал :
Даже если у нагревателя и будет КПД 99%, то что можно нагреть 100 ваттами?
Террариум :-)
Вот у домашнего зверя-агамчика есть личный тёплый камень, 50 ватт. Пообедает зверюга, и пузо раскладывает котлетой аккурат на весь камень. Чтоб съеденные червяки правильно переваривались.
grekus ... вот "нарыл" , про плиты обогрева.
Очень похоже на те, которые применяли у нас в советское время. Только у них по семь плит подключают, а мы подключали по пять.
э.ы. Возможно, что и у нас обогревательным элементом была проволока, не из нихрома, а тоже железная.
