AndPol
AndPol
Троицк
12.12.2014 в 11:50:19
Да, интересно будет попробовать в деле фестуловский "реноватор". Хотя после нового Мультимастера 350 сложно чему-то поражаться. Лично для меня эта машинка на данный момент - эталон, типа как Дерос среди ЭШМ. Еще "порадовал" фестуловский подход. Мы выпускаем узкоспециализированные инструменты, поэтому Вектуро только для резки. Надо шлифовать - берите шлифмашину, ага. Вот совсем недавно делал деревянную перегородку в доме. Надо было и резать, и шлифовать по месту. Взял на объект Мультимастер со всем необходимым в кейсе, и никаких проблем. А Фестул, блин, предлагает целый набор инструментов с собой тащить. К шлифмашике-то, как верно заметил, Котопес еще и пылесос нужен, чтобы в доме потом час не убираться. Ну и на кой мне это? Естественно, я куплю универсальный мультитул, а не "узкоспециализированный согласно концепции производителя".
HI2
HI2
12.12.2014 в 19:54:51
"....всем необходимым в кейсе, и никаких проблем. А Фестул, блин, предлагает целый набор инструментов с собой тащить. К шлифмашике-то, как верно заметил, Котопес еще и пылесос нужен, чтобы в доме потом час не убираться. Ну и на кой мне это? Естественно, я куплю универсальный мультитул, а не "узкоспециализированный согласно концепции производителя"..." -
  • Возможно Вы не очень внимательно читали про Вектуру??? Не надо в описанном вами случае ,тащить кучу Фестула... Всё ровно так ,как и в случае с ММ-350. Берёте машинку и шлифовальную оснастку к ней... тарелки-подошвы подходят как от СК ФАЙН,так и от ММ 350. В этом случае через переходничёк... :)
HI2
HI2
12.12.2014 в 20:02:01
AndPol,забыл... добавлю...
... ММ 350 шикарная машинка... но она никак не универсальнее Вектуры или СК. потому как ОНИ могут работать со всей оснасткой от ММ,плюс СВОЯ... а ММ "старшую" оснастку так просто не "ест"... Хотя у него и своя оснастка почти на все случаи... :)
n-p-n
n-p-n
12.12.2014 в 23:19:04
Еле нашëл (с планшета неудобно рыться). Фотка была в теме про Файн
SerShe
SerShe
13.12.2014 в 00:35:52
n-p-n написал : Еле нашëл (с планшета неудобно рыться). Фотка была в теме про Файн
beres написал : На мультимастер устанавливается этот упор, но пилка при установке на мультимастер находится на расстоянии 1-2 мм от магнита. Причем начинаешь погружать - сразу примагничивается.
Я этого не видел. При погружении, пилку притянет магнитом и будет уводить ее в материал под базу. Смысла нет использовать базу на старом Му-Му, вертикального вреза не получится. :confused:
Я пробовал на Vecturo немного попилить с базой. Действительно, линия реза получается тонкой, без заусенцев по краям. Такое легко делается любым мультиком с пилками C-Tec или сегментной пилкой. Но там нужно это аккуратно делать, на Vecturo получается просто само собой.
SerShe
SerShe
14.12.2014 в 15:10:32
middleman написал : Да лаааадно, все равно после вектуро вы бош в руки не возьмете. Если только как сувенир-с, на полочку под стекло-с.;)
После выпуска аккумуляторного GOP 18 V-EC все сетевые мультики можно повесить за их провод на гвоздики и снимать оттуда редко и по необходимости. Я свои сетевые держу в боксах и редко достаю. В основном вся работа делается GOP 18 V-EC. Если нужен сетевой, то в первую очередь это будет GOP 300 SCE. Поработав разными мультиками, начинаешь очень сильно ценить быстрый смен оснастки. На GOP 300/18 она мне нравится больше, чем на остальных моих мультиках. Еще быстрей это только у Деволта, но клавиша смены насадок и кнопка регулировки оборотов удерживает от его приобретения. Фестул брал в основном из любопытства и для пополнения коллекции. Я его смотрел в GTOOL, когда брал там что-то из пилок для MM350Q. Ну и, думаю, пригодится когда для работ с его погружной базой. Базу примерял к GOP 300, но там ничего общего не получилось. Еще бы взял с удовольствием сейчас до НГ SuperCat и ММ250Q. Но что-то мне подсказывает, что это не очень правильный поступок при их нонешней цене. Хотя, после НГ это будет совсем не доступно. Впрочем, до НГ еще 2 недели. Бывает такое настроение, когда делаешь то, что хочешь, а не то, что нужно. :confused: Особенно это бывает перед Новым годом. Пока борюсь с желанием, пытаясь аргументировать. ;)
n-p-n
n-p-n
14.12.2014 в 20:33:14
SerShe написал : Поработав разными мультиками, начинаешь очень сильно ценить быстрый смен оснастки.
... Фестул брал в основном из любопытства и для пополнения коллекции.
Нет Бога, кроме Боша и SerShe - пророк его! :))
SerShe
SerShe
14.12.2014 в 22:02:19
n-p-n написал : Нет Бога, кроме Боша и SerShe - пророк его! :))
На Бога надейся, а сам не плошай. :)
sereza
sereza
Осень
14.12.2014 в 22:54:35
SerShe написал : На Бога надейся, а сам не плошай
Нет никакого Бога. А есть ( и это всем очевидно) инопланетный Разум, который принес на эту планету Жизнь и..фирму Бош.
лирик
лирик
Орша
15.12.2014 в 01:40:48
тут девольту нет равных
n-p-n
n-p-n
15.12.2014 в 08:53:40
sereza, разум ли ? ;)
