Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2014 в 10:37:01
Собрал, включил - машина - зверь! Вот теперь только проблема? На фрезерном столике патрубок 62 мм диаметром, на рейсмусе 76 мм диаметром, а на фуганке PKM-300 нету вообще заборника стружки. А шланг на 100 мм. Надо делать два переходника и заборник к Покемону. Кто-нить подскажет что полезное - как?
varyag62
varyag62
Тула
27.10.2014 в 10:55:33
Vladimir_Vas написал : Собрал, включил - машина - зверь! Вот теперь только проблема? На фрезерном столике патрубок 62 мм диаметром, на рейсмусе 76 мм диаметром, а на фуганке PKM-300 нету вообще заборника стружки. А шланг на 100 мм. Надо делать два переходника и заборник к Покемону. Кто-нить подскажет что полезное - как?
Я всё сделал на переходниках, которые изготовил из пластиковых водопроводных и канализационных труб. Пригодился фен и токарник по дереву. И фуганок тоже сделал из МД 250/85 - Р 120, снял с него для облегчения всё относящееся к рейсмусу и поставил на колёсики одну сторону, не нарадуюсь. Кожух стружкоотсасывающий сгородил сам из фанеры, удачно получилось.
