5hur1k
5hur1k
Сургут
29.09.2014 в 08:22:29
Здравствуйте!Необходим совет.В квартире сделан ремонт.Так уж получилось,что от одного автомата на 32А запитывается холодильник,стиральная машина(провод сечением 2,5),а также сделано два вывода на варочную поверхность и духовку(сечением 4).Мощность варочной поверхности 7200,духовки 3650.входной автомат 63А,Узо 50а.Возможности тянуть кабель отдельно-нет.Как быть?
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.09.2014 в 08:28:33
Ставить автомат на 16А, очевидно. Кабель 4 кв мм посажен на 2.5?
5hur1k
5hur1k
Сургут
29.09.2014 в 08:33:36
Кабель 2,5 посажен на 4. Из щитка уходит четверка,дальше стоит коробка с которой уже кабель 2,5 уходит на розетки
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.09.2014 в 08:36:31
Тогда в щитке менять на 25, а на месте коробки ставить бокс с автоматом 16А на ответвление. Компромисс...
5hur1k
5hur1k
Сургут
29.09.2014 в 08:42:23
Мощность варки и духовки вместе 10850 Вт.Автомат на 32 ампера будет выбивать,не говоря уже о 25А...Добраться до СК скорее всего будет невозможно,т.е ставить по автомату у каждой розетки?
rip87
rip87
Ижевск
29.09.2014 в 08:45:59
5hur1k написал : СК
Что такое СК?
5hur1k
5hur1k
Сургут
29.09.2014 в 08:48:46
Соединительная коробка
ailcat
ailcat
29.09.2014 в 08:48:59
вариант 1: Ставить автомат на 20А на всю линию, чтобы защитить хотя бы проводку. Впрочем, если проводка просто "вмазана" в стену (без гофры, труб и т.п. извращений) и выполнена "настоящими" 2,5 кв.мм (а не "кастрирвоанными" современными) - можно поставить автомат на 25А производства АББ или Легранд дорогих серий (они срабатывают по перегрузке достаточно быстро - есть шанс, что изоляция за это время не успеет "потечь"). Атовмат 20А - это духовка + 1 "на полную" или 2 "частично" комфорки (остальное отключено - кроме холодильника, естественно), что вполне переживаемо
вариант 2, правильный: Всё-таки изыскать возможность прокинуть отдельную линию хотя бы на варочную и духовку (по уму надо бы 3х6 кв.мм под автоматом 40А - это дает возможность использовать их полностью; в крайнем случае можно обойтись 3х4 кв.мм под автоматом 32А - это будет 2 комфорки "на полную" плюс духовка или только 4 комфорки,чего более чем достаточно для семьи из 4-5 человек).
Проложить провод, в крайнем случае, можно по плинтусу (просто поменяйте старые деревянные плинтуса на пластиковые с каналом под кабель - ВВГнг-П сечением 3х4 кв.мм в них входит со свистом, а 3х6 кв.мм входит "внатяг". Круглые NYM или ВВГнг без "П" - войти-то войдут, но на углах фиг согнутся и будут "выламывать" плинтус).
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.09.2014 в 08:50:50
Ну а как вы хотели - кто-то накосячил, естественно, будут какие-то ограничения в удобстве. Фактически же варочную на полную, да еще и вместе с духовкой, Вы использовать не будете. Так что либо менять автоматы и искать коробку (в ней, часом, не скрутки?), либо тащить все в коробах.
5hur1k
5hur1k
Сургут
29.09.2014 в 09:01:22
Спасибо за советы!Еще один вопрос: если духовка и варка будут полностью нагружены:это скажется на ответвлениях 2,5?
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.09.2014 в 09:06:43
ailcat, 40А много для 3х6. 5hur1k, для них не останется мощности. И они не будут защищены, если не поставите автомат 16А.
