30.10.2006 в 11:07:52
Подскажите, кто знает, пожалуйста: Дрель Black&Decker 600 ватт, зеленая. Покупал лет 7 назад. Замешиваем ветонит в небольшом ведре, при работе появляется сильный запах пластика, но работает нормально. Подскажите, можно ли использовать дрель таким образом и надолго ли ее хватит?
Zhenka
Zhenka
Воронеж
30.10.2006 в 11:17:48
У неё есть реверс? Если есть, как он сделан? Проверьте этот узел. Если он осуществляется перемещением щёток, то возможно там что-то поломалось или засорилось и щетки не становятся на "нейтраль". Это может быть причиной появления запаха подгорелости.
30.10.2006 в 13:16:45
Zhenka написал : У неё есть реверс? Если есть, как он сделан? Проверьте этот узел. Если он осуществляется перемещением щёток, то возможно там что-то поломалось или засорилось и щетки не становятся на "нейтраль". Это может быть причиной появления запаха подгорелости.
Каким образом проверить? Развинтить дрель или просто попереставлять переключатель? Честно говоря, я достаточно плохо представляю как должен выглядеть этот узел и правильно или нет стоят там щетки
30.10.2006 в 13:22:03
2Oleg 72 Обычные дрели не предназначены для замешивания смесей, тк работают с перегрузкой. Двухскоростные мощные еще может и прокатят.... А для замешивания есть специальные низкооборотные с большим моментом...
А вы наверное еще и скорость колесиком регулировали на минимум?
Zhenka
Zhenka
Воронеж
30.10.2006 в 13:26:59
Для начала можно просто проверить, включен ли рычажок (если таковой имеется) реверса до упора. Попробовать его "погонять" тудым-сюдым. Если причина в положении щеток и просто что-то подклинивает, возможно они встанут на место и ничего разбирать не надо будет.
У моей дрели для реверса есть кнопка которая проходит насквозь через корпус. С одной стороны нажмешь - в одну сторону вращается, с другой - соответственно в другую. При случайном смещении этой кнопки от крайнего положения сразу падала мощность дрели, обороты, и появлялся сильный запах как-бы пластмассовой гари, даже немного с озоном. Я могу объяснить причины такого явления, если будет интересно.
30.10.2006 в 13:40:05
BV написал : 2Oleg 72 Обычные дрели не предназначены для замешивания смесей, тк работают с перегрузкой. Двухскоростные мощные еще может и прокатят.... А для замешивания есть специальные низкооборотные с большим моментом...
Именно так ( А если небольшие объемы замешивать, в каком режиме можно ставить? И я так понимаю, что скорее всего дрель уже в любой момент накрыться может? Очень не хочется покупать специально дорогую дрель из-за 5-6 ведер смеси. А есть дешевые дрели такого типа?
30.10.2006 в 13:41:55
Oleg 72 написал : в каком режиме можно ставить?
У такой дрели нет такого режима...
Zhenka
Zhenka
Воронеж
30.10.2006 в 13:54:35
Oleg 72 написал : из-за 5-6 ведер смеси.
Может проще вручную такое количество замесить и не мучать дрель ? :)
левша
левша
Казань
30.10.2006 в 13:58:38
Oleg 72 написал : Именно так ( А есть дешевые дрели такого типа?
У китайса видать один мотор и на дрель и на болгарку- все шустро-слабые. Лучше ритм кой-нить, на наших редукторы помощнее. я ребировской ведра с ротбантом мешал, проблем не было.
30.10.2006 в 14:52:15
Я шуриком месил по ведру, но это экстрим:)
