#4745969
У замков дверцы микроволновки сломались усики. Запайка раствором обычной пластмассы успеха не принесла - размягчается от нагрева. родной пластик не растворимый и не пористый. Судя по всему его нужно залить смолой, типа эпоксидки, но термостойкой и ВЧ-нагрево-стойкой. Прошу посоветовать клей подходящий, желательно не дорогой, в упаковке на один раз.
Наверно проще изотовит своими руками новые "усики". Пластик обрабатывается довольно легко. Или заказывать за "тридорого" в стервисе.
Cahes, Где купить, тем более в Донецке, не знаю
Склеивал пластиковое кольцо с роликами, которое ставится под тарелку в микроволновке первой попавшейся быстосохнущей эпоксидкой. Несколько лет уже работает. Если место позволяет, я бы еще армировал место склейки, например стальными скобками или тканью.
Cahes написал :
Нет в корпусе микроволновки высокой температуры также, как и ВЧ излучения. Излучение и соответсвенно нагрев продуктов происходит только внутри рабочей камеры микроволновки, которая для экранирования от ВЧ делается металлической. Замки(защелки) дверцы стоят вне рабочей камеры, так что ни о каком нагреве и ВЧ излучении действующем на замки речи не может быть.
Евгений_ВРН написал :
А вот это неправильно, так делать нельзя. Содержащиеся в смоле вредные вещества под воздействием температуры могут попасть в еду и даже после того, как она высохнет.
