#4749939
Бензопила служила верой и правдой 7 лет, а сегодня при подтяжке цепи свернулась шпилька. Возможна ли ее замена или она запрессована?
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Dimru написал :
Одно шо нахрена было так сильно жать, а второе разберите да посмотрите, может быть просто закручена или в форме болта. Можно в сети поискать деталировку вашей пилы, должна быть, там на деталировке видно будет.
Пиле семь лет. Ничего не перетягивал, видно усталость метала. По деталировке это шпилька за 182 р., но в Москве. Пересылка в Питер 300 р. Но самое интересное как вывернуть старую это основной вопрос. Вот и спрашиваю кто имел опыт как выворачивали старую.
Dimru, нуууу, приварите гайку к шпильке и потиху откручивайте (не верю что в питере нет сервиса эхо).
Димон 35 написал :
Конечно есть, ремонт там будет не бюджетен, да и времени отвозить к ним пилу нет.
За эхо не скажу, в пилах хускварна этот болт устанавливается через масляный бочок, возмохно подобная схема и на вашей пиле, слейте масло и посмотрите внутрь бачка.
Dimru, ну пилите пока с одной шпилькой, ничего страшного, вон, хватает пил у которых только одна гайка, только не затягивайте со всей дури, а то и вторую менять придется.
Dimru написал :
Далеко от Вас магазины? В есть какие-то шпильки для Эхо, посмотрите.
Да есть, но не те модели и не тот аркикул, к сожалению.
