ИЗЯ ДУЛИН
ИЗЯ ДУЛИН
Белгород
06.10.2014 в 04:15:51
Всем доброго времени суток! Столкнулся с небольшой проблемкой - решил разобрать свою болгарку(BOSCH GWS 24-230 LVI),для чистки,открутил четыре самореза ,по углам корпуса редуктора ,но он никак не желает отсоединяться от моторного отсека:confused: .Силу применять не рискую.До этого УШМ никогда не разбирал:o.Буду очень признателен за советы от знающих людей :)
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
06.10.2014 в 08:15:58
Попробуйте снять щетки.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.10.2014 в 09:53:55
+1
Грубый, но справедливый
snowdog
snowdog
Саки
06.10.2014 в 15:56:48
ИЗЯ ДУЛИН написал : но он никак не желает отсоединяться от моторного отсека
тяните смело....
yang72 написал : Попробуйте снять щетки.
...щётки там ничему не мешают.
обычно пылью забивает щели вокруг статорного диффузора и после долгой эксплуатации располовинить тяжеловато.
rem273
rem273
06.10.2014 в 19:47:26
snowdog написал : ...щётки там ничему не мешают.
Так-то - да...
snowdog написал : тяните смело....
А ничего, если там чего-то обломается... или вырвится?..
snowdog
snowdog
Саки
06.10.2014 в 19:57:02
rem273 написал : А ничего, если там чего-то обломается... или вырвится?..
дык....rem273...там-же нечему...кажись...вырвиваться...;)
rem273
rem273
06.10.2014 в 20:10:56
snowdog написал : .rem273...там-же нечему...кажись...вырвиваться...
...канатик из щётки?
Или с памятью... В смысле у меня? :(
snowdog
snowdog
Саки
06.10.2014 в 20:31:45
rem273
rem273
06.10.2014 в 21:11:52
snowdog, коллега, если поз. 810 хотя бы не приподнять над 816-й, она, 810-я, может упереться в 13-ю, или в 81-ю, как повезёт... Не так ли? :)
snowdog
snowdog
Саки
06.10.2014 в 21:18:20
не-а....они сидят плотнячком к коллектору и меньше его в диаметре.... щётка просто соскользнёт. лучше,конечно,её приподнять,что-б потом не возиться...но это не принципиально.
rem273
rem273
06.10.2014 в 21:34:41
snowdog, давным-давно я освоил, как на 2-24 поменять задний подшипник без вскрытия... жо... накладки на ручку и приподнятия щёток... и поставить это назад... и чтоб резинка красная правильно встала... 4 самореза, 8 минут с перекуром :)
Опыт передал молодым...
