Andrew Nik
Andrew Nik
06.10.2014 в 15:03:56
Будете смеяться, но... Ребенок делает бусы из карандашей (отрезаются от карандаша кусочки миллиметров по 7, просверливаются и как бусины нанизываются - http://www.masteryx.ru/handmade/62-busi1.html ). Так возникла проблема - чем пилить? Выдал ему стусло с самой тонкой обушковой ножовкой, что у меня есть. Пилить неудобно, при завершении пиления часто получается скол на выходе. Поэтому приходится делать пил в два или три подхода, с проворачиванием карандаша. Потом еще надо шлифовать торцы наждачкой. Да и долго, хочется механизировать.
А я давно хотел Дремель прикупить, вот думаю: помог бы он в этом деле? Например, если оснастить его таким диском: http://www.bigtool.ru/ishop/multi-tool/dremel/dremel_speedclic_otreznoy_krug_dlya_drevesiny_sc544.html Но тут уже надо будет что-то думать с направляющими, чтобы распил был строго перпендикулярным.
Или есть какой-то другой инструмент, который может отпилить карандаш максимально чисто и перпендикулярно?
Valmemst
Valmemst
06.10.2014 в 15:09:29
Andrew Nik,
Вот такой диск от Proxxon и к нему переходник-хвостовик 10х3,2мм для любого "дремеля". http://modeli.by/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-by_01.tpl&product_id=3771&category_id=358&option=com_virtuemart&Itemid=1
dimonml
dimonml
06.10.2014 в 15:12:07
Andrew Nik написал : А я давно хотел Дремель прикупит
А дремелем вы будете работать или ребенок? Просто дремель штука довольно пыльная и для здоровья, мне кажется, лучше ручным инструментом ребенку работать.
Andrew Nik
Andrew Nik
06.10.2014 в 15:22:05
dimonml написал : А дремелем вы будете работать или ребенок?
Ну, напилим один раз вместе, пылеотсос приспособлю. А дальше - сверление, шлифовка, - это уж он сам.
Valmemst написал : Вот такой диск от Proxxon и к нему переходник-хвостовик 10х3,2мм для любого "дремеля". http://modeli.by/index.php?page=shop...emart&Itemid=1
Тогда может пилу Proxxon KS 230 сразу взять? Пригодится в хозяйстве еще для чего-то?
кухонщик
кухонщик
06.10.2014 в 15:27:18
японcкой пилой попробуйте, например http://www.tatianka.ru/goods/wood-tools/?id=3935 только для ребёнка опасно, очень острая самый безопасный способ-грубый алмазный диск на бормашинку
Valmemst
Valmemst
06.10.2014 в 15:28:35
Andrew Nik,
Вот еще на это гляньте. http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/stand_devices/DS230_e.jaw Ну а самое дешевое: есть очень маленькие пилы по металлу (длина полотна 150мм) с мелким зубом. С ее помощью сделать ребенку стусло (строго под карандаш) под это полотно, и вперед... http://www.stayer-instrument.ru/Nozhovkamini-stayer-profi-1562hz01-celnometallicheskaja-stuslom-150mm-p-4513.html Есть еще такая штука. Но НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ! http://www.voda-lp.ru/catalog/trubamp/instrument/instrument_323382.html
rem273
rem273
06.10.2014 в 15:58:53
Полотно - в тиски, карандаш в шуруповёрт... Не? :)
Andrew Nik
Andrew Nik
06.10.2014 в 16:37:47
Да вот сейчас думал выточить резец из полотна, карандаш в шуруповерт, в качестве задней бабки приспособить чертилку... В общем, мини-токарник собирать придется :)
Барута
Барута
Анапа
06.10.2014 в 17:58:47
А почему бы не попробовать обычным "пионерским" лобзиком? Нет пыли, травмобезопасно, а самое главное - ребенок приобретает неплохие навыки работы с ручным инструментом...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
06.10.2014 в 17:59:09
Andrew Nik написал : В общем, мини-токарник собирать придется
Настольный мини токарный станок Jet bd-3
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.10.2014 в 18:25:23
кухонщик написал : японкой пилой попробуйте
Барута написал : А почему бы не попробовать обычным "пионерским" лобзиком
Самые простые-самые оптимальные способы.
