Всем привет. У меня шурик AEG BS 12X. Свое мнение по нему я уже высказывал . Как я говорил, из недостатков: жаль биты нельзя как нибудь закрепить на ручке или на аккумуляторе. Думаю может быть разобрать и магнит какой (например от жесткого диска компьютера - они маленькие и очень мощьные) в ручку встроить. Вообщем доработал я его. Может быть кому понадобится. Допрабатывать будем аккумуляторы. При этом не страдает гарантия на сам шурик и более удобно пользоваться битами.
- Берем любой неисправный жесткий диск 3,5" и снимаем крышку гермоблока (рис.1).
- Магниты находятся в блоке катушек позиционера магнитных головок (на рис.1 указан стрелкой).
- Откручиваем его и разбираем на две части (рис.2) на которых в зависимости от модели винчестера и его года выпуска может находится от 2 до 4 магнитов. Несмотря на их маленький размер, магниты эти довольно сильные. На новых относительно современных дисках скорее всего будет два магнита, на старых - четыре. Так что, чем старее винт, тем меньше их понадобится. Мне хватило двух винчестеров по три магнита на каждый аккумулятор.
- Аккуратно, так как магниты эти хрупкие, острым ножом и молотком срываем эти магниты с места (они немного приклеены). Магниты бывают разной формы (рис.3). Если магнит большой его можно немного подрихтовать, например кусачками. У кого-то может возникнуть желание сэкономить и распилить один магнит на два. Не рекомендую этого делать, сила двух половинок будет заметно слабее и ее может не хватить для удержания бит. Проверено.
- Разбираем аккумулятор. Магниты крепятся на крышку в местах указанных стрелками на рис.4. Я крепил с помощью термоклея. Отодрал кусочки из блоков питания компьютера или монитора. Нагрел паяльником и прихватил магниты. Держится отлично. Боковые магниты стоят на ребре, а средний лежит плашмя. (рис.4).
- Собираем аккумулятор. Магнитный битодержатель готов. Получаем удовольствие от новой возможности шурика (рис.5)
