Luza E
Luza E
22.07.2016 в 10:11:50
borys78rus, Я пробовал когда взял первый ИНЕМ, пульс на УОНИ настроить, час возился, но я до 5Гц пробовал, гор ст ставил 1,10, форсаж в 0, время гор. старта до 0,20, по моему меньше не выставить. И еще 40А мало, надо ампер 65 и Д 30- 35. Мне в принципе импульсный режим раза 3 пригодился, много с настройкой возни, и все подбирать опытным путем.
sanya1965
sanya1965
22.07.2016 в 10:59:26
borys78rus, я пробовал подобрать под рутил... но не срослось, обмазка сыпалась... в итоге варил целлюлозой, 2мм, 34А (емнип), в отрыв.... настройки сток, пульс, ставил 40А, и понижал до комфортного... и еще... известная истина, но считаю нужным напомнить... нинада соприкасать детали.... оставить зазор... обычно ширина зазора половина диаметра электрода... http://svarka-info.com/content/slov2-5087.files/image001.jpg при проходе электродом, расплав уходит частично в шов... тада не будет высоких валиков..... но нужна сноровка.... сначала 4 точки по ребрам... потом вести достаточно быстро, иначе края оплавляются до прожога...
Микитович
Микитович
22.07.2016 в 11:12:14
sanya1965, Сваривал 2 полосы (2 мм и 4 мм) в уголок. Зазор выставлял от 1 до 1,5 мм. Инвертор, электроды АНО-21 артемовские и патоновские, 2 мм. Ток от минимума до среднего по качеству плавления электрода, точную величину сказать не могу, поскольку инвертор по названию 200А (и такая же шкала на крутилке), а по конструкции аналога от производителя - 140А. Шлак забивает стык и тяжко выковыривается. Приходилось сначала с наружного угла обваривать, потом болгаркой и острым шилом очищать внутренний угол перед обваркой, шлак жутко прочный в стыке, а вот снаружи оббивается легко. Возможно АНО-21 для этого вида шва и плохие (у меня болшьшой запас)
sanya1965
sanya1965
22.07.2016 в 11:39:52
Микитович написал: sanya1965, Сваривал 2 полосы (2 мм и 4 мм) в уголок. Зазор выставлял от 1 до 1,5 мм. Инвертор, электроды АНО-21 артемовские и патоновские, 2 мм. Ток от минимума до среднего по качеству плавления электрода, точную величину сказать не могу, поскольку инвертор по названию 200А (и такая же шкала на крутилке), а по конструкции аналога от производителя - 140А. Шлак забивает стык и тяжко выковыривается. Приходилось сначала с наружного угла обваривать, потом болгаркой и острым шилом очищать внутренний угол перед обваркой, шлак жутко прочный в стыке, а вот снаружи оббивается легко. Возможно АНО-21 для этого вида шва и плохие (у меня болшьшой запас)
тема про ИНЭУМ... с ним особых проблем нет... на всю длину сварка лодочкой противопоказана, поведет в саблю.... поэтому о5 же ставим точки, и локально короткими стежками... PS на заре своей сварки, когда я лишь учился, видел сварку порогов древнего Мерседеса сплошным швом... все получилось красиво, но двери не лезли в проем на 2см....
joha
joha
Ярославль
22.07.2016 в 13:04:33
Микитович написал: Шлак забивает стык и тяжко выковыривается
УОНями нормально, шлак сам всплывает
Микитович
Микитович
22.07.2016 в 14:08:43
joha, Это да, но при широком зазоре дуга гаснет, опирания не получается.
sanya1965
sanya1965
22.07.2016 в 18:17:53
Микитович, попробуйте варить хорошим аппаратом.... и дуга гаснуть не будет, и опирание появится....
borys78rus
borys78rus
25.07.2016 в 20:41:25
Спасибо всем ответившим. Пробовал выставлять совсем низкие частоты (2-5Гц) - получается немного лучше. Но не принципиально. Возможно, из-за привычки к слишком короткой дуге.
Erdoveth
Erdoveth
16.09.2016 в 11:47:05
Что не везет мне с моим Инеумом, вчера сломался уже третий раз. Хотя я варю им эпизодически, т.е редко. Просто нужный в хозяйстве прибор, лежит всегда дома в тепле. Незнаю уже, что ему не так. Внутри чистый. Вчера варил петли ворот, через некоторое время прибор выключился, на табло была надпись ПРГ, вентилятор работал. После попытки повторного включения работать отказался, на табло чернота, признаков жизни нет. Снял корпус, но визуально ничего эдакого не увидел. Провода не месте, горелым не пахнет. Отдам конечно должное, что два прошлых раза мне его отремонтировали бесплатно. Но обидно, что пришлось доваривать ворота китайцем, который стоит намного дешевле.
joha
joha
Ярославль
16.09.2016 в 21:24:10
А Ресанта всё работает и работает, Сейчас она ворота варит в гараж (УОНями)
lipilo
lipilo
Челябинск
16.09.2016 в 23:30:08
joha написал: А Ресанта всё работает и работает, Сейчас она ворота варит в гараж (УОНями)
А моя РЕСКА с 10года тоже работает.6 лет всякими ляктродами,и держак не воротит от них :a
