Nimitz
Nimitz
08.10.2014 в 11:17:04
Добрый день. Пришла пора поменять один из радиаторов отопления в квартире. Подводка боковая, сейчас сталь на резьбе. Запорные вентили на стояке сверху и снизу, перемычка.
Но: от запорных вентилей до радиатора - порядка 70 см. трубы. И старое межосевое расстояние 550, а новый биметаллический радиатор имеет "стандартные" 500 мм. межосевого расстояния. Ломаю голову, как сделать грамотно и без сварки:
  • Поставить эксцентрик? Дополнительное звено -меньше надежность.
  • Подогнуть одну трубу? Старая труба - сталь 3/4, у меня в домашних условиях не получится )
  • Сделать одну нижнюю трубу легкогнущейся "розовой" Рехау - по характеристикам вроде бы проходит, да не рекомендуют люди знающие на наше центральное отопление ничего кроме стали ставить... Практики, подскажите оптимальный вариант.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2014 в 12:16:31
Nimitz
Стандартные резьбовые стальные отступы 1/2" и 3/4" (гнутый отрезок трубы с резьбами) имеют эксцентриситет около 6см и длину около 40см. Если не путаю.
08.10.2014 в 12:23:20
Nimitz, только сталью:
  • поискать готовые утки с резьбой
  • но лучше - согнуть в размер на рынке или у сантехников в дезе - или трубогиб, или горелкой без трубогиба
