lucifer
lucifer
09.10.2014 в 22:48:02
в прошлом году я подавал заявку на тест инструмента ,но в наличие его не оказалось и вот совсем недавно мне предоставили по этой программе несколько инструментов тесты которых я выкладываю*
lucifer
lucifer
09.10.2014 в 22:54:22
тест отбоиника
        **Тест отбойного молотка Bosch GSH 7vc.**
Первые впечатления перед работой.** После того, как я открыл чемодан с отбойным молотком Bosch GSH 7vc, я внимательно его осмотрел. Первое, что бросилось в глаза, инструмент отлично собран: большая удобная ручка в виде рамки, которую можно зафиксировать в нескольких положениях; длинный мягкий прорезиненный шнур, которому не страшен мороз, правда без шарнира (у его собрата 5 серии он присутствует), но это мелочь; есть индикатор сервисного обслуживания, который должен загореться за 8 часов до износа щеток (так заявлено производителем); есть защита от непреднамеренного запуска, ну и конечно рукоятка с системой гашения вибрации. Работа.** Ощущения от работы с отбойником были только положительные: минимум вибрации, что не скажешь о младшем собрате GSH 5е, после работы с которым руки еще долго не могут отойти. Здесь же вибрация почти не ощутима, что делает работу комфортной и производительной. Ручка отбойника отделена от корпуса резиновыми амортизаторами, за счет чего и достигается гашение вибрации. Вес инструмента не маленький - 8 кг, держать в руках на весу продолжительное время тяжеловато, но это инструмент для тяжелых отбойных работ и легким быть не должен. Свой удар в 13 джоулей, заявленный производителем, он полностью оправдал. Сначала для испытания была выбрана колонна из бетона и кирпича 50 на 50 см, высотой 2 метра, старой послевоенной постройки. Мне понадобилось около часа, чтобы полностью ее раздолбить. После этого молоток был протестирован на бруске спецбетона 150 х 150 х 300, изготовленного с ЦНИИС, такой бетон применяют для постройки тоннелей метрополитена. Сначала казалось, что отбойнику не очень по зубам такой бетон, но через 2-3 минуты бетон поддался и начал крошиться. Отбойнк на ура справился и с этой задачей. Вообщем, я получил только позитивные эмоции от работы с этим профессиональным инструментом.
lucifer
lucifer
09.10.2014 в 22:58:40
[Описание аккумуляторной пилы Bosch gks10.8v-li.
   Первое, что хочу отметить в этом инструменте - его малый вес и размеры:  весит этот инструмент всего 1,4 кг. После любой сетевой циркулярки эта  пила кажется "пушинкой". Размер ее подошвы - 90 x 160 мм, общая  длина  250 мм и высота 130 мм. На пиле установлен диск диаметром 85 мм с 20-тью  твердосплавными зубьями, толщина пропила которого составляет 1,1 мм,  скорость вращения 1400 оборотов. Диск может работать на скорости до 18  000 оборотов в минуту ( маркировка на диске). Пила поставляется с двумя  аккумуляторами 2 а / 1ч. Под платформой пилы находится шестигранный ключ  для смены пильного диска. Чтобы заменить диск, потребуется несколько  секунд: нажимаем на кнопку фиксации шпинделя и отворачиваем винт с  прижимным фланцем, который крепит диск - все очень удобно сделано. Также  на корпусе пилы есть индикатор заряда аккумулятора с тремя  светодиодами. Когда аккумулятор полностью заряжен, горят 3 ярких зеленых  светодиода, по мере разрядки аккумулятора они по одному гаснут.Рядом с  индикатором зарядки находится индикатор контроля за температурой и  защиты от перегрузки. Если аккумулятор будет перегрет, загорится красный  светодиод, предупреждая об этом. А если пила начнет работать с  перегрузом или диск заклинит, также замигает красный светодиод. Еще одна  полезная опция присутствует в этой пиле - это яркий светодиод,  расположенный по оси реза диска, освещающий полосу распила. Платформа  пилы может наклоняться на 45 градусов с шагом по 5 градусов. Кроме того  можно выставлять глубину пропила до 27 милимметров. Чтобы привести пилу в  работу нужно сначала нажать блокировку включателя, а потом пусковой  курок - кнопка блокировки расположена с правой и левой стороны, что  удобно для левшей.Еще в комплект входит адаптор для работы с пылесоом,  он крепится винтом к опорной подошве. Также в комплекте есть  параллельный упор, который дает возможность делать точные пропилы вдоль  кромки заготовки и распиливать полосы разных размеров. Параллельный упор  можно также устанавливать на направляющую шину для работы с длинными  заготовками и для точных распилов под прямым углом. С косыми углами на  шине работа не предусмотрена из-за риска ее повреждения.
Тестирование пилы.
     Для теста пилы был взят лист влагостойкого ДСП толщиной 25 мм (  серьезный размер даже для сетевых циркулярок). Сначала показалось, что  такая маленькая машинка не справится с этой задачей, но оказалось все  наоборот. При включении пилы, звук мотора издает легкий приятный на слух  шумок. В руке она лежит удобно, курок пуска четко расположен под  указательным пальцем, а кнопка блокировки - под большим, что делает  включение пилы быстрым и удобным одной рукой. Когда пила была включена,  загорелся яркий светодиод и черта распила была четко видна. Как только  зубья диска врезались в заготовку, стало понятно, что пила легко возьмет  этот материал. Длина заготовки была 40 см, и пила быстро и легко  перепилила всю длину. Вот такая маленькая компактная пила справилась и с  этой задачей. Стоит отметить, что компактные размеры позволяют работать  пилой и в труднодоступных местах (шкафы, полки).
   В общем,  впечатление от инструмента сложилось положительное, и эта модель должна  занять достойное место в арсенале у профессиональных мастеров.](http://youtu.be/TCQlSPLcGOg)
lucifer
lucifer
09.10.2014 в 23:03:58
      [](http://youtu.be/zo0sEPk_0Dc)  [**Описание Фрезера** **Bosch****GOF** **1250****CE**
    Данный фрезер я отнес бы к мощному и точному инструменту. Двигатель фрезера развивает мощность 1250 Вт и может работать на скорости от 10 000 до 24 000 оборотов в минуту, что говорит о его высокой производительности. Плавный пуск защищает инструмент от перегрузок. С помощью установочного колесика числа оборотов можно выбрать скорость, которая подходит для обработки разных материалов. Очень грамотно сделан рычаг фиксации шпинделя – одним движением он оттягивается и можно делать замену фрезы очень просто и безопасно. Это первый фрезер среди профессионального инструмента, где применена такая фиксация шпинделя. Самое интересное, что бросилось в глаза – это форма ручки фрезера. Такой точно нет ни на одном инструменте других производителей. Ручка сделана в виде вытянутой рукоятки, так, что ее можно полностью обхватить рукой. Обрезиненная поверхность рукоятки делает работу комфортной и облегчает управление инструментом. На рукоятке расположен выключатель с фиксацией непрерывной работы. Опорная плита скольжения сделана из поликарбоната – материала, который устойчив к царапинам и потертостям. Стоит сказать о работе с копировальной втулкой: во многих фрезерах ее установка почти одинакова – вставил в посадочное место и привинтил винтами, здесь же для ее установки применен специальный адаптор, в котором есть рычаг блокировки оснастки, после того, как  копировальная втулка установлена в адаптор, он крепится к плите скольжения, так же для обеспечения одинакового расстояния от центра фрезы до края копировальной втулки, в комплекте есть оправка центрирования, которая делает работу очень точной и безопасной. Глубину фрезерования можно регулировать прямо в процессе работы, что бывает нужно при точных работах. Тонкая регулировка позволяет подстраивать размер с шагом по одной десятой миллиметра. Глубина захода фрезы составляет 60 миллиметров, что позволяет выполнять разные задачи, например, выборку под карту замка при установке дверей. Направляющие стойки погружной базы очень мягко скользят, даже одной рукой можно их опустить. Стойки совмещены с гранями опорной плиты и это позволяет хорошо видеть место обработки и саму фрезу, что облегчает работу. Встроенный в опорную плиту патрубок позволяет подсоединить любой строительный пылесос со стандартным переходником. В комплекте к фрезеру дается параллельный упор, с которым можно делать точные работы по обработке больших заготовок. Комплектация фрезера: параллельный упор, цанговый патрон 8мм, рожковый ключ 19 мм, адаптор для копировальной втулки, копировальная втулка 17 мм, центрирующий штифт.
Тестирование
     Изначально тест фрезера должен был пройти на фрезеровке мест под петли в дверной коробке, но получилось так, что все двери уже были установлены, и тест пришлось провести на обычном бруске. Для этого была установлена копировальная втулка из комплекта и твердосплавная фреза 14 мм. Для того, чтобы работать с копировальной втулкой, нужно иметь шаблоны для различных задач, то есть, втулка, огибает контур шаблона и повторяет его рисунок. Для врезки петель так же существует множество шаблонов, один из них я применил в этом тесте. Когда размер дверной петли был установлен на шаблоне, он был закреплен на бруске. Работа двигателя фрезера была совсем не шумной, на средних оборотах он издавал слегка шуршащий звук, что очень порадовало. Итак, работа началась, фреза ,коснувшись заготовки, слегка прибавила децибелов, но совсем незначительно, никакого дискомфорта не испытывалось. Мелкая пыль полетела из-под фрезы, но это не мешало, так как защитное кольцо от стружки предохраняло от выброса в сторону оператора. Фреза легко прошла 120 мм с глубиной 3 мм и шириной 30 мм ( размер дверной петли) за 60 секунд.
     Очень производительная и четкая работа: фрезер чисто  сделал выборку под петлю с заданной глубиной (такая работа вручную трудоемка и занимает намного больше времени). Многие мастеровые давно приспособили фрезер для таких работ, и я уверен, что и эта фрезерная машина Bosch будет отличным выбором для профессиональных мастеров.](http://youtu.be/zo0sEPk_0Dc)
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2014 в 23:30:19
lucifer написал : мне предоставили по этой программе несколько инструментов тесты которых я выкладываю*
Все от Боша ? :)
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
09.10.2014 в 23:31:11
От всех видео укачивает, дали на испытание инструмента на 60 тыс, а снят отчет ужасно. Весь текст скопирован с сайта боша и инструкции. Не зачет
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2014 в 23:34:28
Anat78 написал : От всех видео укачивает,
В сон ?:)
Да, ни фига.
alzp
alzp
09.10.2014 в 23:35:34
текст как ссылка -трудно читать :(
lucifer
lucifer
09.10.2014 в 23:38:21
Anat78 написал : Весь текст скопирован с сайта боша и инструкции.
на боше я и закачал по нику не видно чтоли
Гocть
Гocть
09.10.2014 в 23:41:01
lucifer написал : Тест отбойного молотка Bosch GSH 7vc
А что тут сильно нового? Тот же корпус 5-го молотка с несколько иными внутренностями. Ну а так из под верхней крышки будет течь масло как на 5-ом молотке. Неудобная основная рукоятка - потому что не для людей делана. Слишком толстая. Все та же сквозная - бесступенчатая - регулировка оборотов. Не всегда понятно что именно накрутил. 13 джоулей это явно не по епте. И сам молоток средний - не для тяжелых работ. Скорее всего это просто допиленный пятый молоток.
Anat78
Anat78
Серов
09.10.2014 в 23:44:14
lucifer, Подарили инструмент а возвращать не собираетесь все продаете? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215578
