#4763194
Всем привет.Интересуют отзывы пользователей данными инструментами.Максимальное количество отверстий в бетоне,кирпиче бурами от 6 до 10, а так же максимальным диаметром бура.Использование коронок по кирпичу 68-80 количество.Всё на одном заряде 1 аккумулятора.И по моделям. Аккумуляторный перфоратор Makita BHR 242 RFE (BHR242RFE) 18V Li-Ion (бесщёточный),SDS Plus DeWALT DCH 253 M2,(какой в нём двигатель?).Интересны другие модели.Спасибо.
Пользовался Бош 18 В....Так себе...Вчера сделал 40-50 отверстий в бетоне буром 8мм на глубину 8-12см Хилти 36В...На ура...Аккум просел на одно деление......Между Макитой и ДеВольт я бы выбрал ДеВольт
Sergeo69, Спасибо.Пользователи активнее!
Константин22 написал :
ого , сколько готовы заплатить за информацию ?
Константин22,
Про ДеВольт 253 полно инфы на ютубе. Смотри - не хочу. Хороший, легкий перф. Это аналог сетевого 25103.
Сам не верю....после Боша 18В.Обычно делаю до 10 отверстий (установка внешней рекламы).А здесь вешал банер( в нем около 50 люверсов) на панельку хрущевскую....где то так
Sergeo69 написал :
Тогда понятно. В то время в бетоне хорошо если половина цемента... Сталинку попробуйте.
По теме: ДеВолт предпочтительнее. Ходовой аппарат. Подобный верой и правдой работает у моего знакомого уже пятый год. Конечно с сетевым не сравнится, но для мелких выездов хватает за глаза. Не фундамент же им разбивать.
в данном случае достаточно и этого ДеВолта. А если нужно более 4 джоулей - тут только сетевой.
За новинками гнаться не стоит - нужно брать проверенное.
MasteR_32; 4дж на аккумуляторном ? круто ...
alzp написал :
у Боша есть вот такая штуковина:
где-то видел и помощнее - 3,6 джоуля. Только не помню, где и у кого.
MasteR_32 написал :
hilti te30 a36
"...Старое надёжнее, провереннее и запчасти найти можно если чт..." а если "надёжные" зачем о запчастях думать??? ... вроде должно быть наоборот. на то и надёжость,что бы не ломаться... ... вседа умеляет,когда люди пишут(чаще про Макиту)-инструмент супер... надёжный... и запчасти на каждом углу... Это я так... навеяло...
HI2 написал :
HI2 написал :
когда инструмент находится в постоянной работе,ему нужно как минимум шётки периодически менять.Можно и самому,но их тогда где-то нужно купить,..а вот где купить щётки на супер надёжный Милуоки хэви дьюти перфоратор?умилятся наверное можно потом долго
VictOrK написал :
от аег взять , перфы на батарейке у них одни и теже , ешё у вюрта прфы милуокские , можно там покопать
HI2 написал :
Я не про поломки - я про износ. Как минимум щётки и подшипники должны быть в свободной продаже.
А не ломается только то, что не работает. Идеального инструмента не существует.
Предвижу посты про бесщёточные моторы и игольчатые подшипники... вздор. На самом деле продлить жизнь технике можно только тщательно за ней ухаживая. Без должного ухода любой инструмент со временем выходит из строя.
Sergeo69 написал :
Не корректное думается сравнение!!!
Будьте любезны поконкретней,- какая модель Боша и Хилти!!!
Valmemst написал :
Константин22,
Да, хорошие характеристики у Деволта. То же думаю о таком. Ещё Метабо новинку скоро выкинет, там по интересней думается будет.
MasteR_32 написал :
5 лет работает!? Это никель-кадмиевые аккумы у него получается. новый думается на 100% заменит проводной.
konsta29 написал :
Ну уж ежели в таком ключе говорить, дайте похожий пример.....
Вопрос не по адресу, как раз у HI2:
konsta29 написал :
"Да слабак этот Валуев!"?
А уменя про конкретную милку. Но это всё оффтоп.
Пейсман написал :
Таки как она упала в ваших глазах? По причине умершего аккумулятора из-за абсолютно неадекватного хронического перегруза?
β-тестер МШУ-125/1400
Прикалываетесь чтоли ,?
Аккумулятор на тележке предполагается возить ?
konsta29 написал :
Да никак, такой дорогой инструмент мне без надобности. Всё проще, HI2 прожженый TTI-шник, может подсказал бы чего, вот о чем был мой пост.
Пейсман написал :
А чего тут подсказывать, поломалось - заказали в империи добра новый предмет, старый или на опыты, или в ремонт попробовать отнести, но официалы как-то надежды не дают, по крайней мере я почву прощупывал года 2-3 назад, но мне сказали что в таких индексах не понимают и вообще....
Щётки можно купить на ЕВау, я покупал на шуруповёрты, всё хорошо....
alex_k, и все кто отписывается в теме.Я же не из праздного интереса тему создал.Кроме как тут на форуме спросить и узнать достоверную информацию от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ по аккумуляторным перфораторам негде!На ютьюбе рекламные ролики.Мне нужен для сверления кирпича силикатного под трассы проводов и плиты перекрытия бурами 6-8.Вот и возник вопрос,а справится ли данный инструмент с данной задачей или к нему не 2 аккумулятора 4 амперных покупать ,а больше?А про коронку в довесок вопрос.Нет информации именно по этим вопросам.А, что на ютьюб показывают?Просверлили 1(одно) отверстие-ролик закончился.Что можно узнать из этого?Спасибо за развёрнутые ответы!
Так какой вопрос , такой и ответ
С серией 6 и 8 мм легко справится любой 18 вольтовый с аккумулятором на 2-4 а.ч.
из легких хилти лучше всего . Вам про него уже говорили пару раз.
Коронки мучить сильно дорого. Аккумуляторы быстро сдохнут от перегрева.
бур 16 мм
Сравнение
Обычным хилым ударным шуриком Макитой на 1,3ампер/часа в кирпиче сверлил отверстия 6Х50 штук 25 на одном АКБ. А уж перф, как тут правильно подсказали, да если два АКБ на 4А/ч - на весь день хватит.
макита 241 , аки 3А , до 50 отверстий в бетоне 6х50. Сильно не высаживаю ак , крутится вяло ,заряжаю. Коронки не пользую на нём (2811 для этого подходит лучше ). В основном плинтуса ,электрика (клипсы для гофры)
Добрых дел мастерррр
