Уважаемые, у кого был опыт согласования размещения газового счетчика ниже рекомендуемых 1,6 метра от уровня пола помещения?
В найденом мною СП 42-101-2003 (СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ТРУБ):
6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.
В госконторе, которая занимается установкой счетчиков, висит схемка и там четко указано не менее 1.6м. На вопрос, на основании каких доков рисовали, отвечают - СНиПы. В СНиПах в чистом виде этого не нашел, но нашел упомянутый СП с "как правило".
Интересует, могу ли я разместить счетчик на высоте 70 см выяснив сперва, удобны ли эти 70см для газовщиков при обслуживании и опираясь на то, что "как правило" не является четкой нормой?
Пытаюсь втиснуть котел и счетчик на одну стену при этом соблюдая пункт 6.49 того же СП "не менее - 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);"
