ilio
Златоуст
13.10.2014 в 16:04:32
парни всем привет!!!!!!!! беда пришла нежданнно)( выгорели транзисторы в аппарате 3шт. сегодня отдал в ремонт электронщику. искал сервис специализированный, в Челябинской области нет:mad:. теперь нужна схема для качественного ремонта.
joha
Ярославль
14.10.2014 в 07:41:04
https://yadi.sk/i/2KILOjgcbzAyG
ilio
Златоуст
14.10.2014 в 15:31:45
благодарю joha, поеду отдам мастеру. пускай пробует. дай бог чтоб получилось потом отпишусь!!!!!
ilio
Златоуст
14.10.2014 в 20:09:48
выгорели транзисторы 4 на одном плече, 3 на другом. хлопнул конденсатор, мастер проверил плату , всё работает, и кондёр тоже))))грешит на блок, где микросхемы с драйверами. я не знаю просто, как она называется. joha подскажи пожалуйста транзисторы IRFP264N, какие на них есть аналоги? в Златоусте показали IRFP264 без N. мастер говорит не то. В Челябу позвонил, дали номер магазина, говорят только под заказ(((( что ска делать работа остановилась это не есть гут.
ilio
Златоуст
14.10.2014 в 21:21:02
парни и ещё просьба!!!! прошу подскажите, где расходники эти заказывать лучше, т.е платы, транзисторы и прочее.
вот такую плату надо в первую очередь
joha
Ярославль
14.10.2014 в 22:40:27
ilio написал : IRFP264N
да вы что!, они же всего на 250в! не мудрено что сгорели, другие надо, хотя бы на 400, а лучше не ниже 500в, Там же на схеме написано K2837, полное название 2SK2837 http://www.xuyoe.com/Upfiles/down/20136437517.pdf
ilio
Златоуст
14.10.2014 в 22:45:03
joha, я не спорю может и надо мощнее, но выкусили сгоревшие вот и маркировка. по схеме немножко видимо не сходится
tehsvar
14.10.2014 в 22:47:53
Нормальные транзюки для АС-ДС преобразования. После первичного преобразования там максимум 120 вольт. Бывает просто от перегрева бахают. Или плохо охлаждались. Плата та чаще всего целая остаётся.
joha
Ярославль
14.10.2014 в 22:56:15
Если во вторичном то тогда конечно, только в той схеме почему-то нет этого вторичного преобразователя, вот я и не сориентировался
ilio
Златоуст
14.10.2014 в 23:00:23
перед тем как выйти из строя аппарату,ушёл в защиту. я его продул воздухом, сняв крышку. включаю опять та же история,выключается срабатывает защита . покурил пять минут начинаю варить, а он работать стал , как то иначе. крышка открыта была , клиент кричит у тебя , что то в аппарате светится. и показывает на транзистор.всё обесточил. поехал к мастеру , он выпаял сгоревший транзистор, сказал попробуй в работе без нагрузки. поехал к себе включил, работает. начал варить , варит, но звук какой то не тот.потом перестаёт варить просто работает осцилятор, не может дуга зажечься. приехал опять к мастеру сгорели ещё транзисторы.
фото не моего сварочного (это тиг 315) но платы такие же. так вот на верхней плате, на фото выгорают транзисторы.
tehsvar
15.10.2014 в 12:01:12
Шёл бы ты, мил человек, к нормальному мастеру.
ilio
Златоуст
15.10.2014 в 13:47:20
где б его найти() у других только разговоры. а этого мастера знаю не понаслышки. просто аппарат такой первый раз встретился))))
парни чем отличается транзистор IRFP264N от транзистора IRFP264
Klez
Белгород
15.10.2014 в 15:25:54
Даташиты сравните... http://ru.datasheet4u.com/ru/share_search.php?sWord=IRFP264
ilio
Златоуст
15.10.2014 в 15:56:52
Klez, спасибо сравнил. не подходят. какие можно аналоги вместо транзистора IRFP264N?
joha
Ярославль
15.10.2014 в 17:35:15
ilio, напряжение, ток, сопротивление канала, размер корпуса
