lemurs
lemurs
14.10.2014 в 10:44:39
Есть 3х комнатная квартира 78м2 в панельном доме серии п111м. Квартира на 12/17 этаже. Со стороны большей части окон находится повышенный источник шума в виде глиссады одного из аэропортов. Поэтому будут установлены пластиковые окна и организация проветривания будет фактически невозможна (в силу шума).
В квартире два вент канала обозначенные на схеме фиолетовым цветом.
Высота потолков 2,6 (после чистовой отделки получится 2,56), что осложняет прокладку полноценной приточно-вытяжной системы.
В квартире будет проживать двое взрослых и годовалый ребенок - поэтому необходимо обеспечить нормальную вентиляцию. После прочтения форума появилась следующая схема.
Организовать вытяжку воздуховодом d100 из спальни к венткоробу В детской организовать вытяжку прорезав отверстие в венткороб или проложив воздуховоды d100 (предстоит понять где разгонный вент стояк) (красные стрелки)
На пожарном балконе установить приточную установку и проложить воздуховод в зал и в спальню (можно конечно рассмтортеть установку двух мини приточек как в детской, но судя по всему установка одного блока будет просто экономнее) В детской установить компактную приточку типа селенга или лоссней. на схеме - синие стрелки
В возводимой стене между залом и мини коридором предусмотреть вент отверстие для уравнивания давлений. (в схеме ошибся - оранжевая стрелка получается правее двери)
Ну и стандартные сплит системы по разным углам.
Будет ли работать предложенная схема? Есть ли более оптимальные варианты?
P.S. это скорее идет как запасной вариант. Хотелось бы конечно централизованную более систему.
КАТРАН
КАТРАН
14.10.2014 в 11:08:05
lemurs,
А что,шум аэропорта через приточтные отверстия не умеет проходить?Дизельное топливо при сгорании образует море веществ-концерогенов,(в самолетах керосин),так что вся самодельщина отпадает,Вам нужна полноценная приточноя или приточно-вытяжная система с мошными(класс очистки е7,е9) фильтрами,все остальное-лабуда.
lemurs
lemurs
14.10.2014 в 11:24:52
КАТРАН,
На самом деле глиссада почти в километре. Уровень шума есть, но он не большой. Насколько я понимаю приточные отверстия можно заглушить (дб 10 можно ведь снизить?)
По фильтрам - ок. Хотя не думаю, что по выбросам там ситуация хуже чем на ЮЗ москвы
Легкий
Легкий
Жуковский
15.10.2014 в 09:33:33
если правильно подобрать оборудование и смонтировать, отлично все будет работать. Вытяжка красными стрелками требует внимания, но решаемо.
lemurs
lemurs
04.12.2014 в 01:57:42
Как в пословице две головы хорошо, а ... Через два месяца пока шла возня с бумажками по оформлению в собственность и общего планирования ремонта появился такой проект (с вашей помощью). Установка Systemair VSR300. На каналы ВЕ клапаны с ручным управлением - на всякий случай. Несмотря на жизнь ЕС моторов 30 000 часов - эксплуатируем 24/7/365
Решетки еще не до конца просчитаны (самое простое для этого dim comfort от lindab?) Сейчас без пленумов на них 1,1 м/с. Клапаны предназначены для
а. Реализация ночного режима - перекрываем подачу в зал (по центру) и соответсвенно снижаем приток установки б. На кухне есть кнопка "пожар" - отсекает вторым клапаном остальную вытяжку. Если что то пригорело - нажимаем кнопку, перекрываем канал и выкачиваем через зонт. Хотел узнать следующее
  1. Для снижения шума в спальне и детской (две комнаты слева) имеет ли смысл после тройника ставить SONODEC?
  2. На кухонном зонте не хватает потока...
  3. Жизнь установки на неотапливаемом балконе при -20С
  4. Общая критика схемы?
lemurs
lemurs
20.12.2014 в 17:52:03
Критики так и не было ;)
Объект реализовал - Легкий. Спасибо одному участнику форума, что познакомил с ним. Легкий сделал как в рекламе - превзойдя ожидания.
lawartur
lawartur
Пятигорск
18.01.2016 в 22:23:34
Уважаемый lemurs, скажите делали ли фото в процессе монтажа очень интересно и познавательно было бы читающим форум. Заранее спасибо.
