21.10.2014 в 17:26:51
13066 написал : только надо было их делать до плитки
Её нетрудно перестелить. По крайней мере, ТП - это единственный способ действительно чуть-чуть сэкономить электричество без радикального ухудшения комфорта. А электрический котел при туманных перспективах газа - деньги на ветер.
21.10.2014 в 18:10:50
Vladimir_Vas написал : Но отсюда перспективы газа на Украине очень мутно выглядят.
Да будет у них газ - не переживайте.
Тепловой насос в климате Одессы будет гораздо эффективнее, чем в климате Москвы. Но требует больших первоначальный вложений, которые окупаются тем быстрее, чем больше дом. Да и рассчитать нужно экономическую целесообразность теплового насоса, с учетом цен на электроэнергию в Одессе. Есть ли ночной тариф, и все остальное.
Ну и конечно, если думать о тепловом насосе, то водяные теплые полы - наилучший вариант. Да и для газа, если ставить конденсационный газовый котел.
22.10.2014 в 08:43:39
Inch1964 написал : Да будет у них газ - не переживайте.
Mal sehen, wie sagen Deutsche. Меркель в этом совсем не уверена.
Inch1964 написал : Ну и конечно, если думать о тепловом насосе, то водяные теплые полы - наилучший вариант. Да и для газа, если ставить конденсационный газовый котел.
Это все такие капвложения, что и слов нет. Надо сильно думать.
24.10.2014 в 23:39:20
26.10.2014 в 06:00:47
13066, Обвязку батарей в финале наоборот можно? Не суть. Как дизайнер - дизайнеру. Ну и что по высоте выбрано?
26.10.2014 в 14:45:50
По высоте 300.
касимов написал : Обвязку батарей в финале наоборот можно?
где на схеме или рисунок подключение радиаторов? (если рисунок подключение радиаторов, там вид внутри веранды, лицом к радиаторам)
26.10.2014 в 17:58:28
Т.е. вот так
26.10.2014 в 18:06:05
13066 написал : Т.е. вот так
Краса! Глаз не отвести! только на схеме все батареи клыльев нарисовать как их крайние собратья. Если позволяет вера и не мешают занавески.
26.10.2014 в 19:28:32
13066, а зачем Вам дачный домик отапливать? Будет там у Вас постоянное место жительства?
26.10.2014 в 19:52:54
Нарисуем.
Так сложились жизненные обстоятельства на ближайшие годы будет.
