Lomaster999
Lomaster999
Днепропетровск
21.10.2014 в 12:45:24
Тринадцатый написал : Дальше проверяем переключатели. Их лучше на отключенном аппарате проверить, отсоединить провода и прозвонить. Короче надо проверить реле и два переключателя.
Снял провода с переключателя и проверил на короткое в обе стороны все работает.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
21.10.2014 в 21:41:12
Lomaster999 написал : Нажал кнопку горелки, реле сработало. трансформатор не загудел (отключил вентилятор что-бы понять) между 6-7 контактом есть 220.
Это говорит о том, что контакты не замыкаются. Отсоедините 6 и 7 провод и подключите к ним лампочку 220в ватт на 40. И включите аппарат. Если лампочка будет гореть ярко это плохо, тускло, значит просто проблемма в реле.
Lomaster999
Lomaster999
Днепропетровск
22.10.2014 в 10:56:00
Тринадцатый написал : Отсоедините 6 и 7 провод и подключите к ним лампочку 220в ватт на 40.
Странно... Подключил лампочку к контактом 6 и 7, не горит, проверяю напругу на проводах, а ее там нету... подключил все на место, все равно реле срабатывает, а мотор не крутит.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
22.10.2014 в 22:33:45
Совсем из головы вылетело. В вашем аппарате стоит две термички, одна на трансе, одна на мосту. Прозвоните их.Контакты должны быть замкнуты, при нагреве размыкаются. Одна наверняка не звонится. Можно вместо них перемычку поставить, для проверки, но работать с перемычкой не надо, очень большой шанс совсем угобить аппарат. Это 98,5% оно.
Lomaster999
Lomaster999
Днепропетровск
23.10.2014 в 09:52:17
Тринадцатый написал : Это 98,5% оно.
на трансе замкнутый, а на мосту где стоит? Вы про это же?
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
23.10.2014 в 16:24:06
Lomaster999 написал : на трансе замкнутый, а на мосту где стоит? Вы про это же? защита.jpg
Да, он на одной из пластин. Работать с блокированными очень рискованно, аппарат быстро нагревается, перегреть и запороть можно за несколько минут непрерывной работы.
Lomaster999
Lomaster999
Днепропетровск
27.10.2014 в 21:58:46
Тринадцатый Все, спасибо) Починил, проблема была в неправильно подключенных проводах на кнопке включеия:clapping
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
27.10.2014 в 23:59:48
Поздравляю. Успехов в работе.
Mencis.S
Mencis.S
Рига
06.02.2022 в 19:31:12
Тринадцатый, Добрый день, у вас случайно схема не сохранилась?
joha
joha
Ярославль
07.02.2022 в 13:36:10
https://disk.yandex.ru/d/pQ_Zt3K3TZDR1Q Не оно?
