Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
22.10.2014 в 21:22:16
Господа, подскажите! Ситуация следующая. Есть стальной кессон врытый в землю и приваренный к стальной обсадной трубе скважины, который хочется использовать в качестве ЗУ. В настоящий момент, к кессону подходят две трубы, в одной из которых пойдут кабели питания насоса и обогрева кессона. Допустимо ли будет соединить кессон с ГЗШ изолированным проводником, проложенном в одной трубе с кабелями питания оборудования?
Rumato
Rumato
Щелково
22.10.2014 в 21:29:08
Электрик ЦЦ написал : Допустимо ли будет соединить кессон с ГЗШ изолированным проводником, проложенном в одной трубе с кабелями питания оборудования?
Не вижу препятствий.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
22.10.2014 в 21:34:53
Да я их то же искал и вроде не увидел...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.10.2014 в 00:06:46
Электрик ЦЦ написал : Да я их то же искал и вроде не увидел...
Слабо искали. Скважина, септик= частный дом, наверняка с подключением от ВЛ= обязательность молниезащиты= Прокладывайте отдельно в грунте сталь. занавес...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.10.2014 в 07:24:48
ПPOPAБ написал : Слабо искали. Скважина, септик= частный дом, наверняка с подключением от ВЛ= обязательность молниезащиты= Прокладывайте отдельно в грунте сталь. занавес...
Нет там не УЗИП, не молниезащиты. И скорей всего не будет. В этом случае такая прокладка заземляющего проводника допустима?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2014 в 08:26:29
Электрик ЦЦ написал : Нет там не УЗИП, не молниезащиты. И скорей всего не будет.
Но молния-то об этом не знает.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.10.2014 в 21:00:35
ВТБ! написал : Но молния-то об этом не знает.
И что из этого следует?
