Mals
Mals
31.10.2006 в 18:50:44
Есть стандартный отлив для окна из оцинковки, метра полтора длиной. Необходимо край 5см отогнуть под 90грд. Желательно сделать это красиво. То ли вечер, то ли Хеллоуин, но в башку что-то ничего не приходит.
iale
iale
31.10.2006 в 19:03:43
Mals написал : Есть стандартный отлив для окна из оцинковки, метра полтора длиной. Необходимо край 5см отогнуть под 90грд. Желательно сделать это красиво. То ли вечер, то ли Хеллоуин, но в башку что-то ничего не приходит.
Взять 2 ровные доски, зажать отлив струбцинами между досок, выступающий 5-см край дер. киянкой отогнуть на нужный угол.
Mals
Mals
01.11.2006 в 09:45:34
iale написал : киянкой
Это первое, что приходит в голову, но - получится ли ровно? Просто сомневаюсь, так как никогда этого не делал.
danad
danad
01.11.2006 в 09:55:23
Должно получиться. Или кладете лист на край стола, чтобы он на 5 см свешивался, сверху прижимаете доской или уголком, и через другую доску гнете край на нужный угол. Удобнее вдвоем, но 1,5 м можно и одному.
adadurov
adadurov
01.11.2006 в 14:09:37
Видел, как установщики новых окон в здании Минсельхоза в Москве делали отливы из листовой оцинковки вручную. Но у них был верстак, сваренный из уголка 70 x 70, на который целиком помещался лист оцинковки размером 1,5 на 1,1 м.
На верстак кладется лист так, чтобы линия будущего сгиба находилась на краю верстака, закрепляется по краям двумя струбцинами, легкими ударами киянкой намечается линия сгиба, потом в 2..3 подхода край отгибается на 90 градусов, а мелкие неровности на сгибе выравниваются обычным молотком.
iale
iale
02.11.2006 в 00:03:51
Mals написал : Это первое, что приходит в голову, но - получится ли ровно? Просто сомневаюсь, так как никогда этого не делал.
Получится, не вы первый...Тут главное линию сгиба ровно наметить, для этого струбцины и нужны. Затяните потуже и руками в рукавицах поотгибайте эти 5 см по всей длине по возможности равномерно. Потом киянкой с одного края постепенно выводим в нужный угол. По мере выстукивания одну струбцину можно сдвигать, т.к. на большой длине жесткости доски может не хватить.
