PoseydonXXX
PoseydonXXX
01.11.2006 в 08:02:16
Здраствуйте коллеги!
В частный дом купил печь Студент - дымоход вывел на наружную стену Дымоход наруже сделал из оцинковки , внутри стальная труба
Вопрос в том - чем утеплить наружный дымоход без дополнительной отделки??? (т.е. Вата базальтовая не подходит - её нужно еще чем то закрывать.
Подскажите опытные люди!!!
Andrey86
Andrey86
Сургут
01.11.2006 в 10:24:03
То есть ты хочешь одновремено огнестойкий, теплоизоляционый, экологичный, пластичный (чтобы обогнуть трубу) и стойкий к атмосферным явлениям материал? Чудес не бывает :) И вобще что то я не понял - у тебя труба в трубе? если так то зазор между труб надо утеплять.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
01.11.2006 в 10:30:07
Я хочу теплоизоляционный, естественно огнестойкий т.к. труба на выходе свыше 100 градусов, пластичный - само сабой - иначе как?!! Про экологичность молчу - ибо вижу что речь похоже идет об асбесте. У меня модульный дымоход - верхняя в нижнюю - по дыму - насчет зазоров согласен - но как остальная труба?
Да и еще - у меня не сэндвич дымоход - а обычный однотрубный
Old major
Old major
01.11.2006 в 10:32:45
PoseydonXXX написал : В частный дом купил печь Студент - дымоход вывел на наружную стену Дымоход наруже сделал из оцинковки , внутри стальная труба Вопрос в том - чем утеплить наружный дымоход без дополнительной отделки??? (т.е. Вата базальтовая не подходит - её нужно еще чем то закрывать.
??? Я правильно понимаю, что дымоход самодельный, с горизонтальным участком через стену, сам состоит из труб стальных, есть оцинковка - кожух, необходим утеплитель? Базалтовая вата. И никакой отделки.
Ежли честно, пока деньги еще не потрачены (я понимаю, что покупной дымоход-дорогой) - да еще в дом ПМЖ - лучше покупной сэндвич... Да и безопасней. А так - вроде единственный негорючий до 1000 градусов утеплитель - базальт... Соответственно труба внутри, дальше вата, снаружи оцинковка.
Old major
Old major
01.11.2006 в 10:42:01
PoseydonXXX написал : Да и еще - у меня не сэндвич дымоход - а обычный однотрубный
Екатеринбург вроде не Сочи... Так что однотрубный дымоход -забудь. Только сэндвич. При растопке и в режиме буржуйки (прогревном) дымоход и утеплитель должен держать температуру грения сажи, которая может воспламениться. При работе в режиме тления - температура выхлопных газов падает ниже 100 градусов. Они остывая по дороге к атмосфере конденсируются в трубе. Так как труба сделана по противопожарным правилам (а по другому нельзя, если она одинарная) - конденсат течет по стенкам трубы и вылазит в местах соединения наружу. Соотвественно сендвичевая труба:
  1. Прогревается быстро, и медленно остывает, не отдает тепло - большая часть жидкости всё-таки вылетает в атмосферу.
  2. Внутренняя часть трубы делается "По конденсату" - вся жижа выпадает или обратно в печь, или в спецстакан. Внешняя часть ставится по дыму и обеспечивает противопожарную безопасность.
Варианты видишь какие-нибудь иные? Московские цены - Студент год назад - 6800 рублей. дымоход-сендвич к нему - 14000 рублей.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
01.11.2006 в 11:59:36
Какой вижу вариант: Шнур асбестовый ШАОН 12 мм - что скажете?
Дымоход от Студента временный - пока не дали газ Как газ дадут в работу вступит Итальянский настенник с дымоходом из нержавейки
PoseydonXXX
PoseydonXXX
02.11.2006 в 10:06:35
Делюсь опытом. Бухта 20 метров ШАОНа стоит 3000 рублей, т.е. на изоляцию трубы придется потратить свыше 15 000
Что катострофически дорого если изолировать им весь дымоход - этот вариант отпадает, т.к. дешевле поставить нержавеку будет :-))) Второй вариант - стеклоткань фольгировванная - считаю удобным вариантом. Попытаюсь им т.е. обматываю трубу стекловатой а поверх стеклотканью фольгированной.
Shilov
Shilov
02.11.2006 в 16:32:39
Временно делал так - обматывал трубу урсой, обвязывал тонокой проволокой, снаружи обматывал алюминевой фольгой (продается в рулонах).
PoseydonXXX
PoseydonXXX
07.11.2006 в 08:50:19
Что сделал: Обматал трубу Урсой, обвязал, а сверху стеклотканью, мне нравится - труба перестал остывывать и "плакать" и до самого верха трубы идет очень горячий воздух - т.е. свыше 100 с
Serg
Serg
07.11.2006 в 21:29:44
2PoseydonXXX
URSA выпускает скорлупы для труб из минваты, кэшированные снаружи фольгой. Соответственно находите, выбираете диаметр, покупаете, надеваете и усе.
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=URSA+%F1%EA%EE%F0%EB%F3%EF%FB&stype=www&rstr=-54&rstr_manually=true
