SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
05.10.2016 в 18:53:45
Пишут есть расширительный бачок ,трехпозиционный распределитель- http://www.gardenshop.com.ua/mototraktor-garden-scout-t18.html http://www.gardenshop.com.ua/mototraktor-garden-scout-t25.html
vladimir0203
vladimir0203
05.10.2016 в 21:51:09
SdelaiSam, Пишут и стопы есть, в Украинском филиале Гаршеншопа г. Тула пока на сайте не появился.
vlad390
vlad390
Красноярск
05.10.2016 в 23:03:39
Василий В написал: vlad390, не все понял, чтоза новая модель, чтоза комплект?... и такогого валаотбора мощности у скаутов нет, гидронасос у него ставится в коробку на первичный вал КПП, НО при выжатом сцеплении гидравгика не работает.
Василий В, меня интересует промежуточная деталь или детали,а вал с правой стороны коробки это и есть вом.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
05.10.2016 в 23:56:02
vlad390, Что-то типа так, не уверен не разбирал,но в некоторых моделях точно-
Н.Е. Робот
Н.Е. Робот
Одесса
06.10.2016 в 09:22:50
Разбирал, уверен, точно так. Шлиц.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
06.10.2016 в 20:02:58
SdelaiSam, Очередной развод. Какой-такой Т18 на коком-то сайте https://garden-shop.ru/mini-traktor-garden-scout-gs-t12.html :eek: , если на официальном https://garden-shop.ru/mini-traktory.html?sort=cheap , ничего подобного нет :confused: . У нас в РФ одно время даже космические ракеты из левых деталей китайского производства в гаражах собирали, тaк , что говорить о новом Т18 :killyourselfbywall:
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
06.10.2016 в 20:35:08
Дмитрий АВ, Будьте внимательны ,не на каком-то, а в UA гарденшопе(офицыальным), думаю скоро будет и в RU. (имеется ввиду ,не новая разработка ,чего то там, а новая подмодель).
vlad390
vlad390
Красноярск
07.10.2016 в 12:52:15
Н.Е. Робот, Спасибо, ну а через шкив, ремень, или звездочка и цепь? В магазинах в Украине имеется переходная втулка, а фото нет?
что то подобное у Вас?
Н.Е. Робот
Н.Е. Робот
Одесса
07.10.2016 в 14:22:22
Нет, в скаутах не так. Насос расположен ось-в-ось с валом, а вот та втулка служит плавающей крестовиной, убирающей перекос, она находится внутри переходника-крепления. В Вашем аппарате откуда можно взять привод? А ту система что на фото с приводом шкивом можно установить чтоб привод взять от шкива маховика. Будет лучше чем от первичного. Но шланги короткие. И распределитель не годится. Вообщем, из комплекта подойдет насос, бачок, цилиндр и два шланга.
vlad390
vlad390
Красноярск
07.10.2016 в 14:44:55
Н.Е. Робот, спасибо, вроде вырез в виде пропила на валу есть, но вал выходит примерно на 60мм. Тогда подойдет, приобрести потребуется пластина крепления гидронасоса, что то подходящее в гарден шопе есть.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
07.10.2016 в 22:48:00
BlackCat71 написал: Решил тоже приобрести себе Скаут. Смотрю на T-15DIF VT и GS-T12DIF. В характеристиках указанно, что объем на T12 - 815 см3, а на Т15 - 1016 см3. Получается, что на 15 все таки другой двигатель или опять маркетинговый ход ? Что ознавает DIF и VT в обозначении модели ?
BlackCat71, если решил , бери 12-шку. Я брал 15, а привезли 12-шку с наклейками пятнашки, шильдой на ХТ-15 и полной кастрюлей лапши на мои уши. Хоть какую-то то часть денег с,ээкономишь. За два месяца эксплуатации, 90% ремонт и доработки. Через годик будет похож на минитрактор. К сожалению нет времени описать все неисправности и косяки, но все хронометрирую, и при первой возможности опишу. Одно радует,что все ремонтопригодно. Уже перетряхнул весь аппарат, конца не видно.
