Алекс_У
Алекс_У
Белгород
25.04.2018 в 19:42:57
Приветствую тружеников! В теме плугов отписался мужикам по результатам доработки PL-130, там есть и по моей доработанной навеске.. Если интересно..; ссылка
GS-Т15(2017г)
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
25.04.2018 в 19:54:28
id80170922 написал: Как удобнее это делать при помощи нашего минитрактора. Нагонять боровки или плугом?
Совершенно без проблемно картофелесажалкой, 20сот не более часа покуривания за рулем))
GS-Т15(2017г)
id80170922
id80170922
Вологда
25.04.2018 в 20:24:50
Алекс_У, проблема в её покупке)
spvy
spvy
Вологда
25.04.2018 в 21:56:25
id80170922, я сдвигаю колеса до колеи 84 см (ширина междурядий 84 см, расстояние между картофелинами 24-25 см). Фрезерую участок на глубину 18-20 см, культиватором прорезаю борозду на глубину 8-10 см, сажу вручную. Затем дисковым окучником или граблями (если сыро еще в огороде) засыпаю картофель.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
26.04.2018 в 09:12:53
id80170922 написал: Пришла весна , и не за горами посадка картошки. Как удобнее это делать при помощи нашего минитрактора. Нагонять боровки или плугом?
Привет! Тут надо исходить из местных и климатических условий, и хотя бы приблизительно представлять какое ожидается лето. Где-то лучше сажать в гребни, чтоб посадочный материал находился выше основного уровня грунта. Где-то лучше сажать под плуг т.е. ниже уровня. Посадишь в гребни - а лето сухое, замучаешься поливать. Посадишь под плуг- а лето дождливое, сгниет картоха. В прошлый сезон при посадке картохи соседу нарезал гребни, себе посадил под плуг. Сезон выдался дождливый и холодный. В результате у соседа картоха уродилась в пределах нормы, у меня большая часть сгнила так и не проросши. Где было повыше,там урожай нормальный. Тут, решать тебе и только тебе. Я же теперь, для себя решил( применительно к своему участку), что лучше посажу в гребни, и в случае засухи буду поливать почаще, чем иметь половину посадочной площади пустой, и гнилую мелочь по осени.
id80170922
id80170922
Вологда
26.04.2018 в 13:55:42
spvy, а борозды нагоняете 2м или 3м окучником?
kompotus
kompotus
26.04.2018 в 21:22:51
!#[https://www.youtube.com/watch?v=D1F4mO8NPas] Вот так рою под картоху. Два окучника,ширина 70. Тремя хуже получается, т.к. на неровностях третий выходит из земли. Закапываю мотоблоком: два окучника спереди, как у Воробьева. ссылка
SVyacheslavV
SVyacheslavV
26.04.2018 в 21:53:31
Здравствуйте!посоветуйте культиватор для междурядной обработки(кукурудзы,подсолнуха).Для Скаут т15.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
26.04.2018 в 23:38:50
SVyacheslavV написал: Здравствуйте!посоветуйте культиватор для междурядной обработки(кукурудзы,подсолнуха).Для Скаут т15.
SVyacheslavV, Вопрос тоже интересен. Серьезный агрегат выглядит подобным образом
Я прошлым летом работал вот этим по картофелю ссылка На этот сезон думаю развернуть диски под опорные колеса, и проходить оные культуры и не только
Мужики, а кто как фрезу собирал в смысле ножи? По букварю получается полная хрень, точнее бруствер с обрезанными краями. 2 раза правил проходами по макушкам все равно не торт(( Поставил крайний нож загибом наружу, обрез исчез, но середину все равно подгребает(( Походу ножи надо ставить от начала - один внутрь, другой наружу. Но я уж отмучился, теперь только на следующий сезон проверю.. нО кому то наверное опыт пригодится !#[https://www.youtube.com/watch?v=jAGOS17SXm0&feature=player_embedded]
GS-Т15(2017г)
spvy
spvy
Вологда
27.04.2018 в 07:19:14
id80170922, у меня окучник на 1 рядок.
SVyacheslavV
SVyacheslavV
27.04.2018 в 17:21:22
Что за агрегат?
