03.01.2019 в 20:54:05
я тоже сделал погрузчик но у меня надежды не оправдались) задница легкая стало очень не едет вообще, месяца 2-3назад сделал, после пробного неудачного выезда больше не выезжал(лень стало чото делать) надо противовес назад ставить)
03.01.2019 в 22:24:59
DarkM, файтер это совсем не скаут, он кардинально отличается надписью на задних крыльях, надписью на корпусе кпп, капотом и покрашен намного хуже в зеленый цвет. а так все детали с одного завода в одну смену сделаны. серия файтер 2018 даже симпатичнее серии скаут 2017, и отличается от скаут 2019 нормальными фарами головного света , которым не хватает мощности родного генератора
04.01.2019 в 01:55:20
Василий В, здравствуйте. Наш тракторок, независимо от двигателя, требует при установке любого навесного оборудования догружать либо переднюю либо заднюю ось. Только с почвофрезой Скаут ( и ему подобные)чувствует себя нормально. А с погрузчиком фронтальным тем более заднюю ось необходимо догружать. Я пока прикидываю вес. 30-35 кг сейчас висит на задней навеске- мало! Пришлось цепи нацепить. С ними нормально идет даже на подъем легкий с полным ковшом снега мокрого. Эксперементальным путем высчитаю вес догружателей и повешу блины на оси колес и сниму цепи.
04.01.2019 в 09:29:46
Анатолий Пск написал: повешу блины на оси колес и сниму цепи.
А почему снимешь цепи?
05.01.2019 в 08:30:04
:applause: :applause: Анатолий Пск, Поздравляю,отлично,погрузчик, реально крутая самоделка!!! :applause:
07.01.2019 в 22:05:00
Вот это модернизация, я понимаю
07.01.2019 в 23:34:59
kompotus написал:
kompotus, хорошее видео. Зацепило. Опять не спать ночами. Только с фронтальником разделался, а тут новая идея подкинута.
08.01.2019 в 18:56:39
полноприводник и ВОМ, эх, мечта
08.01.2019 в 22:52:57
Жаль,, что никаких подробностей о переделке не разглашается, ребятки хотят заработать. Хотя, цена по переделке коробки + передний мост проскочила: 25 к юаней. Если плюсануть к стоимости скаута 75к, то выходит , что за эти деньги можно купить Xingtai-220 с полноценной трансмиссией и 3точкой с вомом
08.01.2019 в 23:06:21
Анатолий Пск написал: Только с фронтальником разделался, а тут новая идея подкинута.
А нет ли места под рамой перед КПП? Два редуктора, кардан, привод от оси колес.
Стоп кадр
09.01.2019 в 00:43:51
kompotus, и ещё один минус. Колесики передние маленькие и клиренс трактора меньше оригинала. Редукторов на ПМ нет. Это уже рассмотрел на большом компе дома. Так что кроме трехточки и ВОМ внимания не заслуживает. Комплекты трехточки имеются в продаже, по ВОМ тоже имеется информация.
09.01.2019 в 09:48:15
Анатолий Пск, А с переднем приводом регулировка агро колеи отсутствует?
09.01.2019 в 11:17:21
kanol написал: Анатолий Пск, А с переднем приводом регулировка агро колеи отсутствует?
kanol, полностью!!! Хотя для меня это не столь важно. Попробовал изменение колеи- не понравилось. Установил минимальную и больше не трогаю, приноравливаясь к имеющейся. Пока справляюсь.
09.01.2019 в 11:34:31
Jesha написал:
Стоп кадр
Jesha, место то есть, только желание повторять отпало. Для покатушек по грязи пригодно, для полевых работ- нет. Проще купить фасадный обвес, колеса в ГШ, а остальное (мосты, КПП, РК и пр.)самому сделать. Мосты ВАЗ,УАЗ стоят копейки на разборках, КПП+РК Уазовская. Двигатель любой, имеется Янмар 10 л.с. (дизель). В сумму переделки легко вписаться. Так это уже будет мини а не мото трактор.
