muller23
muller23
Могилёв
30.05.2020 в 17:48:28
Всем спасибо за помощь. Отчего после зимы так стало - непонятно, но благодаря советам тракторец снова в работе)
kompotus
kompotus
31.05.2020 в 18:54:43
Вот и замечательно, рад за Вас.
мвс
мвс
28.06.2020 в 22:29:41
Мужики выручайте.На днях приобрел себе головную боль в виде трактора Файтер Т 15.Два сезона всего.(видимо так карантин с короновирусом подействовал). Не буду пока рассказывать чего мне стоила эта неделя,но есть один вопрос-головная боль.ГДЕ СПРЯТАН МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР?. Насос установлен с лева под маховиком.Двигатель ХТ 15 Файтер. Спасибо всм кто откликнется.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
29.06.2020 в 21:28:45
мвс, Привет фильтр может и быть а может и не быть его все зависит от того какой вариант движка установлен(это темный лес что ставят) посмотри справа походу движения где вставляется кривой стартер есть ли там на этой большой крышке двигателя поменьше круглой формы на трех болтах.. как и писал выше если просто отливка то нет фильтра а если отливка с крышкой то есть фильтр. их открути 3 болта и под ней.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
29.06.2020 в 22:02:37
мвс, Фильтра нет ,только в поддоне на всосе заборная трубка с сеточкой ,сеточка довольно мелкая ,бывало два раза забивалась, вытащить можна со стороны крышки сапуна ,крепится тем же болтлм что и масляный насос.
Алек 20081972
Алек 20081972
Омск
30.06.2020 в 11:22:30
мвс написал: Мужики выручайте.На днях приобрел себе головную боль в виде трактора Файтер Т 15.Два сезона всего.(видимо так карантин с короновирусом подействовал). Не буду пока рассказывать чего мне стоила эта неделя,но есть один вопрос-головная боль.ГДЕ СПРЯТАН МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР?. Насос установлен с лева под маховиком.Двигатель ХТ 15 Файтер. Спасибо всм кто откликнется.
мвс, У меня скаут т15 двигатель хт15 недавно менял коленвал . Разбирал почти весь. Масленого фильтра там нет вообще. Сам двигатель- 12 лошадей
мвс
мвс
30.06.2020 в 22:43:34
Все понял.Спасибо. Вот давление двойка для дизеля кажется маловато. Пока не знаю что делать. Всетаки была надежда что фильтр под крышкой есть. Залил молибденовую присадку.На машине помогает неплохо. Или масло Залить типа М 12 г2к.Сейчас залито газпром нефть полусинтетика 10-40.То что было залито до замены вообще как вода .Когда брал на давление не обратил внимания,а сейчас что то скучно становится.
мвс
мвс
30.06.2020 в 22:44:27
На шильдике двигателя . ХТ 15. 11,03 квт Обьем не помню.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.06.2020 в 22:53:24
мвс написал: Пока не знаю что делать.
Вспомнить страну происхождения мотора, конструкция наверняка содрана с какого-то удачного первобытного дизеля...
мвс написал: Вот давление двойка для дизеля кажется маловато.
Минимальное давление, при котором датчик включает лампочку на автомобилях - 0,5, а у тебя аж целых 2 кг! "Не очкуй, Славик!" ("Наша Раша") ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
мвс
мвс
01.07.2020 в 15:34:09
Прорвемся? И еще одна закорючка. Задние колеса постоянно заблокированы.После замены масла в коробке удается подъемом рычага блокировку выключить,но если рычаг отпустить чуть чуть не переводя в положении блокировки колеса опять блокируются.Т.е.рычаг не фиксируется.Так должно быть?Или опять прорвемся. Первая мысль приработается .Трактор был в руках человека полного пофана в технике два года. Вкоробке залита какято бурда около 2 литров.
мвс
мвс
01.07.2020 в 15:35:46
