cergey 1979
22.03.2023 в 21:41:55
скоро начало сезона , пора будить трактора после зимы , у меня замок зажигания перестал включать стартер , дырок в приборке много - просто поставлю кнопку включения стартера вот такую , только зеленую, она у меня есть.
cergey 1979
10.05.2023 в 19:08:17
что-то тему совсем закинули. не поставил я кнопку - потеплело и замок нормально работает, я уже и забыл что он моросил. мой тракторенок землю уже плугом распахал, говна в прицепе натаскал, после зимы потребовалось только долить литр антифриза - где-то видать убегает по немногу.
Geor67
11.09.2023 в 13:15:46
Здрасьте всем, двано тут не был. Вопрос по приводным ремням т-12. Штатные указаны тип Б длиной 3050. Кто подскажет, это размер по внешнему краю или по внутреннему? А то у продавцов бывает указаны оба параметра и не понятно какой выбрать.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Geor67
25.09.2023 в 13:28:16
Хоть кто-нибудь с других тем подскажите пожалуйста, а то все скаутисты куда-то разбежались!
Скаут-т12
cergey 1979
26.09.2023 в 12:20:38
я думаю длинна ремня маркируется по внешнему диаметру. я еще не сталкивался с заменой , мои пока ездят. мне лучше чтоб не были короткие , двигатель двигается много вперед для натяжки ремней , а если ремни короткие будут движок клапанной крышкой упрется в рулевое и опять оторвет шпильку крепления крышки.
Tima62
Силламяэ
26.09.2023 в 20:14:54
Geor67 написал: Здрасьте всем, двано тут не был. Вопрос по приводным ремням т-12. Штатные указаны тип Б длиной 3050. Кто подскажет, это размер по внешнему краю или по внутреннему? А то у продавцов бывает указаны оба параметра и не понятно какой выбрать.
Geor67, А Вас в гугле забанили? Маркировка клиновых ремней При расчёте сечения ремней и их классификации по типам профиля приняты следующие размеры: расчётная ширина, толщина, угол клина и ширина по верхнему основанию. Длина ремня измеряется по корду Lp по ГОСТ (Lw или Ld в западных каталогах) или по внутренней грани (Li).
На рынке одновременно присутствует несколько стандартов клиновых ремней: ГОСТ 1284-89 (Россия, страны СНГ); ISO 9001:2008 (Россия, страны СНГ, латинская маркировка); DIN 2215 (страны ЕС) и RMA (США). При маркировке ремня указывается буквенный код профиля и его длина в мм. Для российских ремней длина указывается по линии корда. Для европейских и американских – по внутренней грани, в мм и дюймах соответственно.
Geor67
02.10.2023 в 13:00:36
Tima62 написал: Для российских ремней длина указывается по линии корда. Для европейских и американских – по внутренней грани, в мм и дюймах соответственно
А для китайских? Вот например продаётся ремень "Ремень клиновой В(Б)-3090 Lp / 3050 Li ГОСТ 1284-89 HIMPT" - он такой как надо по длине или нет? У него даже три параметра! 3050 по внутренней грани, 3090 по рабочей грани, и 3114 по внешней грани. Вот и поди пойми. А в книжке по трактору указано: приводной ремень В-3050, всё. Как хочешь, так и разбирайся.
Скаут-т12
водокрут
03.10.2023 в 05:04:14
Geor67, Я года два назад купил двухручевой ремень от комбайна (ДОН вроде не помню) разделил ручьи, и поставил. Пока работают, износа не видно.
Geor67
03.10.2023 в 12:39:18
Водокрут, привет, вопрос не в том какой ремень предпочесть, а как понять какой из параметров длины продающегося ремня применить? Их как выяснилось доходит до трёх: длина ремня по внутренней (короткой) кромке, длина ремня по средней линии (рабочей кромке) и длина ремня по внешней (самой длинной) кромке. Какую же из этих длин принять во внимание, если в книжке по трактору специально это не указано. Я в недоумении. Не могу же я покупать ремни разных длин и по очереди их пробовать, это как-то глупо всё же, опять же времена не располагают к сорению деньгами.
Скаут-т12
Sergey Michailovich
Липецк
03.10.2023 в 21:16:04
Geor67 написал: А для китайских? Вот например продаётся ремень "Ремень клиновой В(Б)-3090 Lp / 3050 Li ГОСТ 1284-89 HIMPT"
Самый простой и надёжный способ это промерить рулеткой, снимаем рабочий ремень делаем на нём отметку (или от цыфр) прикладываем рулетку и прижимая ленту рулетки к ремню (верхнему основанию) прогоняем весь ремень до отметки это и будет длинна вашего ремня, дальше идём в магазин (желательно с рулеткой) и подбираем. На счёт профиля если у вас В(Б) то и нужно такой брать, SPB(в основном импорт) лучше не брать даже фирменный, и ещё покупать ремни желательно одной фирмы (производителя) так как у разных фирм разная длинна разбег до 3 см и боле.
Sergey Michailovich
Липецк
03.10.2023 в 21:43:51
водокрут написал: Я года два назад купил двухручевой ремень от комбайна (ДОН вроде не помню) разделил ручьи
Зачем резал то ведь на комбайны специально делали многоручьёвые что бы 2-6 ручьёв работали как один ремень он меньше прыгает и равномерно изнашивается и растягивается.
водокрут
04.10.2023 в 03:46:55
Sergey Michailovich, Первый раз я и не резал за меня это сделал ролик, и сделал он это очень не аккуратно, и быстро. Если есть где взять или изготовить подходящий ролик, то можно не резать.
Geor67
04.10.2023 в 12:59:42
Sergey Michailovich, придётся лентяю так и сделать: снять ремень и померить линейкой! )))
Скаут-т12
Jesha
Зеленоград
04.10.2023 в 14:40:58
Geor67 написал: Sergey Michailovich, придётся лентяю так и сделать: снять ремень и померить линейкой! )))
Geor67, Можно взять жесткую веревочку, и можно не снимать. До 5мм погоды не сделает.
Geor67
05.10.2023 в 19:42:53
Так, товарищи, отчитываюсь о проделанной работе. Снял ремень, вернее оба, всё равно пришлось малость подравнять положение движка, а то кривовато стоял. Так вот: длина ремня по внешней грани составляет 3115 мм, следовательно штатный ремень именно такой, как я описал: внешняя грань - 3114 мм, боковая (рабочая) грань - 3090 и внутренняя грань - 3050 мм.
Скаут-т12
