01.11.2006 в 12:14:52
Как я понимаю, большим спросом этот вид электроинструмента не пользуется (в больших магазинах - 2-3 модели, бывает, только под заказ). У моих соседей\знакомых таких пил нет, поэтому, мне не удалось попробовать их применять. Чисто теоретически кажется очень удобным и главное универсальным. Кто лично пользовался: подскажите, удобен этот инструмент в качестве заменителя (облегчателя, убыстрителя) ручной ножевки, стоит его покупать?
А еще есть пилы "аллигатор"....
Liki
Liki
01.11.2006 в 12:25:57
2asb Сабельная пила - достаточно универсальный инструмент. Не заменим при демонтаже окон, дверей перегородок и много ещё чего
Bhead
Bhead
01.11.2006 в 12:36:41
Liki написал : и много ещё чего
Например распиливание труб, вместо болгарки, обрезка садовых деревьев...
asb написал : Чисто теоретически кажется очень удобным
Чисто практически тоже.
CopraFive
CopraFive
Самара
01.11.2006 в 13:04:33
В очередной раз приходится посетовать, что автор не указывает местность своего проживания. Поди разбери Вашингтон или Муходранск. Владею сабелькой Риоби из серии One+. Её аккумуляторов хватает ненадолго, при пониженном напряжении (на даче) заряжаются они тоже в несколько раз дольше положенного. Пилил фанеру 15 мм, стволы яблонь и вишень (до 15 см диаметром). Пилит, но силы быстро иссякают. Так что подумайте а оно вам надо? Или же брать сетевую, но на шашлык уже ее не возьмете или от именитого производителя, может их акков на дольше хватит. Но и стоит например Милуоковский девайс под 15-20 тр. Уж риобовскую второй раз точно бы не взял.
01.11.2006 в 14:34:02
Уважаемый CopraFive! Я не из Муходранска, но и не из Вашингтона. Живу я как раз посередине между этими двумя точками - в Питере. По сути: вообще то я и не думал покупать аккумуляторную сабельную пилу - присматривался к сетевой Makita, например. Такая штука в "220 вольт", например, стоит около 6,5 тыс. То есть, хочется иметь уверенность, что инструмент не окажется игрушкой, которую я положу в долгий ящик. Использовать собирался на даче для самых разнообразных, но НЕ массовых работ, где сейчас использую обычную ручную пилу:
  • распилить бревно (до 15 см), но только одно
  • сделать обрезную доску из необрезной, но только одне
  • подгонять доски по резмеру перед прибиванием и т.д. и т.п.
CopraFive
CopraFive
Самара
01.11.2006 в 15:47:10
2asb
Город нужен не для прикола, а хотя бы для того чтобы представить обилие магазинов и наличие сервис-центра в нем. Думаю в Питере (был там лишь раз когда еще Брежнев был жив, а я был юн и красив, наилучшие впечатления) такие сервис-центры есть. Вот видите, вы и модельку оказывается уже присмотрели. От работы с сабелькой впечатления, что это инструмент для разрушения, а не для созидания. Отпилить то ей можно, но вот допустим чтобы резать материал при изготовлении мебели, то точность будет заметно ниже чем даже у лобзика. Что уж о циркулярке говорить. Бревно саблей распилите, а вот манипуляции с досками - напрасный труд. Если укоротить можно, то пилить вдоль доски -занятие неблагодарное. Если в дальнейшем от таких досок требуется отсутствие щелей при стыковке, то вас ждет разочарование.
Bhead
Bhead
01.11.2006 в 19:07:42
2asb
Пилить брёвна удобней цепной пилой, доски циркуляркой... На то, что перечислено, сабля не понадобится. Уж лучше присмотреться к Крессу у них есть циркулярка, которая лёгким движением руки превращается в цепную пилу.
ddd
ddd
01.11.2006 в 20:39:38
Долго подбирал пилу для подобных работ. Недавно рискнул и купил лезвийную пилу "аллигатор" Пермского завода - ПЭЛ-1400Э. Прекрасно пилит дррова до d=270 мм. Конечно это не цепная пила и в производительности уступает. Но зато обсолютно безопасна, практически нет вибрации, легкая, смазки почти не требует, плавный пуск. Ровный распил. Полностью заменяет ручную ножевку. Очень доволен приобретением. Цена вопроса 3500 - 3700 руб.
builder
builder
01.11.2006 в 22:09:36
Liki написал : 2asb Сабельная пила - достаточно универсальный инструмент. Не заменим при демонтаже окон, дверей перегородок и много ещё чего
Да, для разрушения штука незаменимая, после динамита на втором месте. Уже все сломал ей что можно было....и что не совсем.:)
asb написал : Использовать собирался на даче для самых разнообразных, но НЕ массовых работ, где сейчас использую обычную ручную пилу:
Как самая универсальная из всего режущего инструмента, то сгодиться для упомянутых вами задач, хотя с более худшем качеством чем специализированный инструмент. Да.... с металом легко управляется, прямо как УШМ, но "без шума и пыли".
AVL
AVL
02.11.2006 в 05:52:05
2ddd Как это у вас пермский аллигатор смазки почти не требует? У меня ПЭЛ-1200, так смазывать надо постоянно. Иначе полотна греются от трения о шину вплоть до появления цветов побежалости на оной. Да и другие пользователи пермских аллигаторов на этом форуме отмечали необходимость частой смазки.
ddd
ddd
02.11.2006 в 16:45:04
Я имел в виду малый расход масла по сравнению с цепной пилой, в 10 раз меньше это точно.
