Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2014 в 12:16:52
andrewkhv написал : прямая тонкая березка высотой с пятиэтажный дом - это простите не "шест", а бревно нехилого обхвата.
Не скажите. У меня рядом с поселком растут березы по 30 метров - ровные, стройные, с диаметром у основания не более 20 см. Это саженный при Хрущеве лес - черезполосица. Т.е. 20 метров полоса сосны, 20 метров - березы. На снимке с самолета лес выглядит как полосатый матрац. В таких условиях береза растет почти как сосна - длинный ровный, почти не конусный ствол. И только в самом верху - крона с ветками и листьями. Но вот жить рядом с 20-ти метровым шестом, установленным без хотя бы трех ярусов тросовых растяжек - я бы не согласился. Потому как - только вчера в Москве придавило ребенка в детской коляске - в новостях показывали.
Профан27
Профан27
Владимир
31.10.2014 в 12:38:34
Vladimir_Vas написал : с диаметром у основания не более 20 см.
А что, 20 см - это, по-Вашему, "шест"? Это бревно и есть. С которыми березами я в последний раз дело имел несколько лет назад (для ныне покойных тестя с тещей валили на дрова в лесу неподалеку от их деревни) - те из них, что достигали 20 м, имели внизу диаметр см 30-35. А 20-сантиметровые - это при высоте метров 8-12. Я их потом колол. Но это лес природный, не посадка. В посадках не работал, может, там и есть такие "глисты".
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2014 в 12:41:43
Профан27 написал : В посадках не работал, может, там и есть такие "глисты".
Есть. Я про это и написал. В природе такие не получаются.
Профан27
Профан27
Владимир
31.10.2014 в 13:28:40
Вышел щас на обед - и сразу увидел обсуждаемый предмет. Береза высотой с 5-этажную сталинку, то есть примерно 5х3+цоколь = метров 17, может, все 20. Но верхушка-то у нее ведь тоненькая, под ветром мотается, то есть в качестве опоры для флага, антенны или чего там годится за вычетом хотя бы метров 3. Маленькая рулеточка у меня на ключах вместо брелка болтается. На высоте колен диаметр 43 см. Далее довольно заметно суживается, на уровне груди - 35 см. Это береза городская, посаженная человеком, между домов.
Вот я и представил, как он ее "на козлы..." "рубанком..." "грузиком..."
Вот вспомнил... по дороге на Суздаль обочины обсажены лесополосами. Там, ага, есть такие придурошные березы - дли-и-инные... то-о-онкие... Так разве ж можно их как опору под что бы то ни было использовать? Они, как веревки, на ветру вьются. Да если еще принять во внимание, как береза гниет...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2014 в 13:38:27
Профан27 написал : Вот вспомнил... по дороге на Суздаль обочины обсажены лесополосами.
Неее. Тут нужен именно лес. Ни между домами, ни в лесополосах такие глисты не вытягиваются - слишком много солнца. А вот когда сплошная посадка - бедные березки тянуться все вместе всю жизнь вверх. При этом диаметр ствола очень долго не увеличивается. Да и сосны - столбами растут только в лесу. На просторе сосна получается раскидистой и не высокой - малопригодной для строительства.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
31.10.2014 в 15:17:09
Началось обсуждение материала и способ установки.Флудильщики блиннн. Что касаемо прямых и тонких деревьев, то стоит выехать на заброшенные поля и встретите самосейки буквально не проходимый частокол тоненьких и высоких берёзок у основания диаметром 20 см. Про 30м говорилось о сосёнках, что тоже массово встречаются в густой самосейке.Не видели, сходите в лес. И нечего переворачивать всё с ног на голову. Если кому нечего сказать по теме, то и не фиг флудить. Я сразу упомянула, что назначение шеста-это отдельная тема. И про металлическую трубу и растяжки в курсе. И если-бы нужно,то спросила и про трубу и про растяжки. Но вопрос был про деревянный шест. Т.к. ранее был такой изготовленный папой. Из чего сделан не знаю, но стоял прямо,не коробился и не покрашен.Ветром конечно качался,но всегда возвращался в исходное состояние и пофиг были дожди. Но шест от времени сгнил, а папа давно умер.
Профан27 написал : А что, 20 см - это, по-Вашему, "шест"? Это бревно и есть.
Я упоминала, что лишнее состругивалось электрорубанком. Читайте внимательно и не пишите ради флуда.
Профан27
Профан27
Владимир
31.10.2014 в 16:01:40
IRINA-22, Вы очень подробно рассказали, как у Вас с мужем ни ... не получилось из Вашей затеи. Флуд здесь в теме возник неизбежно. Потому что так, как Вы описали, ни ... и не может получиться. Березовый (кленовый) шест высотой 20 метров, прямой, долговечный и надежный - это оксюморон. Ну и что тут обсуждать? Вот и обсуждаем, что придется.
Удачи!
SergeyE
SergeyE
31.10.2014 в 17:21:31
если правильно закрепить, но можно через речку посылки передавать или у соседей в огороде тыквы выкорчевывать
шест надо делать как это всегда и делают - клеить из коротких сухих заготовок: читайте про клеенный брус/перекрытия для московского Манежа
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
31.10.2014 в 18:57:04
Хорошо. Тогда разобъём на несколько простых вопросов. 1.Как высушить жердь за зиму чтобы не потрескалась?Шкурить?,Шкурить частично? Не шкурить? Ессно на улице. 2.Как выправить гнутую жердь чобы гнутость после не возвратилась?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.11.2014 в 02:46:43
IRINA-22 написал : Как высушить жердь за зиму чтобы не потрескалась?
занесите ее в теплое помещение, положите на батарею отопления
OlegI
OlegI
01.11.2014 в 08:54:33
автор стесняется целей использования бревна )) Если муж автора радиолюбитель, а они сказочные "товарищи", то интернет выдает рабочее решение http://www.quad.ru/production/tube.php:
Телескопическая стеклопластиковая мачта 18 м - MS-18 - состоит из 12 секций диаметром от 73 до 4 мм с толщиной стенки от 1 до 2 мм. Высота мачты 18 м. Длина в сложенном состоянии 1,7 м. Вес 7,0 кг. Цвет черный. Цена - 9300 руб.
