IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
30.10.2014 в 18:58:13
Вроде нет ничего проще сделать шест. Нужен шест длинной 15-20 метров. Для чего нужен шест, это отдельный разговор.В принципе в лесхозе, что за 40 км можно купить тонкую, прямую сосёнку.Но проблема в перевозке. Все местные владельцы грузовиков отказываются везти длинную 30 метровую заготовку. Нужен специальный лесовоз длинномер. Где-то заказывать из-за одной слеги. Да и нет у нас в округе таких. Практически возле дома есть лесопосадка. Сначала муж выбрал прямую тонкую берёзку, весной. Ошкурил с боков и положил в тень на козлы сохнуть. Берёзка немного кривая и чтобы выправить кривизну подвесили на горбе груз. Примерно через месяц после снятия груза берёзка держала прямую форму. Муж электро рубанком превратил в относительно прямой шест. Но после первого же дождя от не равномерного намокания и высыхания,шест повело и стал похож на букву ЗЮ. Следующий вариант покрасили, но за лето шест опять повело в месте которое выпрямляли. Т.е всё вернулось на своё место. Тогда нашли относительно прямой клён(остролистный).Он тяжелее и древесина плотнее.Но после ошкуривания и сушки потрескался. Не помогла и покраска.В трещины попадал дождь и всё равно шест покривился за лето. Теперь в преддверии зимы решили ещё одну попытку. Муж ещё раз нашёл относительно прямой ,длинный и тонкий клён. Правда с небольшой дугой. Опять положили на козлы, в середине подвесили груз.С грузом сейчас прямой. Такой вопрос. Нужно -ли шкурить в зиму или небольшие протёсы по бокам или вообще не шкурить? И выпрямленный за зиму шест, не вернёт-ли свою форму летом после снятия груза. Специалисты! Покритикуйте наши действия.
Saverb5
Saverb5
30.10.2014 в 22:44:38
Так 15-20 или все же 30 метров?И было бы не плохо указать,где и как он будет использоваться(на улице,внутри помещения)?
sanya1965
sanya1965
30.10.2014 в 23:58:50
Критиковать не получится, пока не будет указана цель использования, нагрузка, и условия
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
31.10.2014 в 08:57:19
Шест стоять на улице. Ветровая нагрузка-сам шест. Высота около 20м. 30 м это с запасом,отпиливается самая тонкая и толстая часть, для меньшей последующей обработки. Т.к. по возможности выбирается прямая часть.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.10.2014 в 09:05:05
IRINA-22 написал : Сначала муж выбрал прямую тонкую берёзку,
прямая тонкая березка высотой с пятиэтажный дом - это простите не "шест", а бревно нехилого обхвата.
а тема похожа на толстый вброс ради флуда.
ussur
ussur
Уссурийск
31.10.2014 в 09:06:14
IRINA-22, без растяжек и будет кривиться от розы ветров преобладающей в вашем районе--может металл?
turmarin
turmarin
31.10.2014 в 09:09:10
это флагшток что ли будет? Может проще на металл заменить? Хоть не бояться, что после ошкуривания потрескается....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.10.2014 в 09:51:00
turmarin написал : Хоть не бояться, что после ошкуривания потрескается....
Там другая засада - поржавеет ;)
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
31.10.2014 в 10:28:57
andrewkhv написал : Там другая засада - поржавеет ;)
есть стеклопластиковая арматура , но вроде 20-ка самая толстая, но зато изготовят любой длины
sanya1965
sanya1965
31.10.2014 в 11:11:52
IRINA-22 написал : Шест стоять на улице.....
очень интересна схема установки, в части опирания на грунт, и крепления растяжек. это установка металлической мачты высотой 9м на бетонную плиту. http://img0.st.klumba.ua/img/used/2013/03/09/2517/2517645_2.jpg
Профан27
Профан27
Владимир
31.10.2014 в 11:46:40
andrewkhv написал : прямая тонкая березка высотой с пятиэтажный дом - это простите не "шест", а бревно нехилого обхвата.
+1 Хрень какая-то... муж ошкурил... положил на козлы... грузик привесил... и все это с 20 метровой березой! Да вы поглядите в ближайшем парке, леске, что такое береза, переросшая 5 этаж - поймете всю сказочность этих реплик. Или муж какой-то сказочный?
Давно замечал, что у женщин часто встречается какой-то очень странный глазомер. Если женщина говорит 20 метров, там всамделе может оказаться метров 6-8. И наоборот - женщина говорит "там надо досочку метра 3 передвинуть" - приходишь и обнаруживаешь брус на те же метров 6-8.
Вообще ближайшая ассоциация для 20 метрового вертикально стоящего бревна - корабельная мачта. Кому в голову придет делать такое из лиственных пород? Только сосна.
