vod|zig
vod|zig
Новороссийск
05.11.2014 в 17:43:09
Глазурованный и неглазурованный КГ. Глазурь на светлой плитке очень нежная - даже от "черепашки" номер 50 мелкие сколы получаются. оригинал фото 2.5mb
sanya1965
sanya1965
05.11.2014 в 18:08:34
Georg III написал : бюджетные диски Корона (до 1600р) диаметрами 200 и 250мм для мокрого реза кафеля и КГ до 8мм без сколов.
так чего сразу нормальные не взять? 250мм http://www.toool.ru/almaznii_disk_fubag_keramik_pro_250.html 200мм http://www.toool.ru/_almaznii_disk_fubag_keramik_pro_13200-6.html
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
05.11.2014 в 18:43:18
sanya1965 написал : 200мм http://www.toool.ru/_almaznii_disk_f...o_13200-6.html
Есть такой, по твердым материалам он ни о чем, напольную керамику и, тем более, керамогранит пилит медленно.
Georg III
Georg III
05.11.2014 в 20:52:16
vod|zig написал : Глазурь на светлой плитке очень нежная - даже от "черепашки" номер 50 мелкие сколы получаются.
Н-да... Такую плитку можно спокойно ручником - Сигма, Монтолит. А вот то, что я вижу на фото, - это весьма печально. Нужно, кмк, искать другой диск. Мобыть без насечек...
sanya1965 написал : так чего сразу нормальные не взять?
Резоны против:
  1. Эти диски идут на их дешевые плиткорезы по дефолту. Хороших дисков на бюджетных плиткорезах не бывает как показывает практика.
  2. Я подозреваю, что диски Fubag - это не их производство. Следовательно, это скорее всего Китай. А если Китай, то в самом лучшем случае, это DiamantWerk, то бишь хорошо известные диски от Distar. Зачем покупать кота в мешке?
vod|zig написал : Есть такой, по твердым материалам он ни о чем, напольную керамику и, тем более, керамогранит пилит медленно.
Белый гладкий Дистар - огонь по скорости реза: Distar 1A1R Hard Ceramics
Furs
Furs
12.12.2014 в 22:48:18
Уже несколько лет юзаю Диамовский диск Granite-Elite на 250 мм.Считаю для мокрого реза самым лучшим диском. Дистар тихо курит в сторонке. Гранит толщиной до 7 см легко! Керамику кафель вООще как масло. В мраморе вязнет, но все равно пилит. Сколов практически нет!
Но последнее время появились подделки даже в фирменных магазинах. Несколько раз менял. Вскрываю на сухую об силикатный кирпич. Мелкие скольчики на граните и керамике убираю черепашкой 400 сотой.
Единственный минус - не очень любит керамику, в том плане, что быстрее умирает, но все равно хватает на долго. А вот по мрамору лучше Дистар желтый сплошной
ОлегВэл
ОлегВэл
01.04.2018 в 20:48:31
Раньше использовал для мокрого реза КГ дистаровскую хард керамику 200 мм. Всегда резал на ура, но в этом году приобрел и разница оказалась колоссальной. Такое ощущение, что купил китайский диск, а не полтавский. Диск бьет, сколы... не знаю что и думать...придется искать замену.
reobass
reobass
Омск
11.04.2018 в 18:08:53
Пробуйте такой, бомба. http://espiratools.ru/catalog/diski-dlya-rezki-keramiki-i-cherepitsy/almaznyy-disk-scct/
sergvol73
sergvol73
22.09.2018 в 21:54:31
ОлегВэл, подскажите чем заменили Distar? Тут нужно было раскроить КГ, купил Distar 3D - хватило на один рез, а дальше аж станину выгибает. Что взять чтобы не промахнуться?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.09.2018 в 22:01:41
sergvol73 написал: л Distar 3D
7d
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
21.11.2018 в 10:02:08
Назначение алмазных кругов для влажной резки – обработка керамической плитки и гранита. Они имеют сплошное лезвие без зарубок. Смысл применения заключается в том, что металл круга нужно смочить водой перед началом резки. Это позволяет снизить степень перегрева в ходе работы. Конструкционно такие диски характеризуются также уплотненной боковой кромкой и, дополнительно, кобальтовым и бронзовым компонентом. Наличие последних дает возможность качественно задействовать изделие для резки гипсокартона, черепицы, керамической плитки (бронза), либо кварцита, гранита и лабрадорита (кобальт)...tksp-shop
