Timon-nv
Нижневартовск
05.11.2014 в 10:25:05
Здравствуйте, уважаемые мастера
Перечитала много тем на форуме, но все это не совсем то что мне нужно.. Интересует вот какой вопрос - планирую в новостройке объединить большой балкон (4.7м2) с комнатой Хочется чтобы уровень пола комната-балкон был единым, то есть балкон как продолжение комнаты. Порожек у балкона 10-12см. Сносить его не вариант, во1 дорого, во2 сомнительно что разрешат конструктивно.
Кроме того..если я собираюсь масштабно утеплять балкон, а делать это однозначно придется с нашим климатом, то пол балкона определенно поднимется..утеплители всякие..теплый пол..все такое..думаю как раз со стороны балкона пол примерно на нужную высоту до границы порожка поднимется (ну на крайний случай я полагаю не преступлением будет немного срезать порог до уровня арматуры в плите) Проблема возникает со стороны комнаты, и далее перехода из комнаты в коридор. Комната 4х6 метров, потолок высокий - 3м, теоретически я не вижу особой проблемы поднять пол в комнате на эти 10см на лагах. Но что тогда делать с переходом комната-коридор? Поднимать пол еще и в коридоре..предположительно не выйдет (я еще уточню сегодня-завтра) ибо там входная железная дверь выставлена примерно на подходящей высоте к имеющемуся полу коридора..
Как правильно сделать? Оставить высокий порожек между комнатой и коридором? попытаться все-таки поднять пол в коридоре тоже лагами (но я хочу в коридоре плитку, а тут читала что плитка и фанера на лагах плохо дружат) Туда же с подъемом потянется санузел..кухня..вторая комната..входная дверь тоже будет ниже уровня пола в коридоре если так.. Я в растерянности, помогите чайнику? Или я задумала сложнореализуемое что-то?
valkiria_dan
Ивантеевка
05.11.2014 в 10:43:03
Ну, по логике вещей где-то ступеньку да придется делать, если не хотите пол везде поднимать. Так что выбирайте, где ее вам приятнее видеть, и действуйте.
Виктор Фин
05.11.2014 в 14:49:51
А вы переделку собираетесь регистрировать или делаете все не афишируя? Если регистрируете то никаких проблем со сбитием порожка не возникнет, он не несет глобальной нагрузки. А если вы делаете без внесения изменений втихаря, то уберете вы порог или нет вас все равно будут ругать, если узнают конечно :) У меня в данный момент та же ситуация я обьединяю комнату с лоджией, буду сбивать порог, не вижу смысла поднимать полы, делаю все не афишируя. Если не решитесь сбивать сделайте пол на балконе выше комнаты пусть будет как подиум .
Timon-nv
Нижневартовск
05.11.2014 в 15:33:45
Конкретно часть переделки с балконом регистрировать не собираюсь. И даже если бы регистрировала - сомнительно что это бы одобрили - внешние стены в моем доме самонесущие. И суть задумки именно в том, чтобы не было подиума между балконом и комнатой - один сплошной пол. На балконе пол стопроцентно поднимется из-за утепления. В целом вопрос видимо в итоге сводится больше к тому, как цивилизованно оформить этот перепад высоты в дверном проеме "комната-коридор"
MersGM
05.11.2014 в 15:42:25
to Timon-nv
Если будете оборудовать лоджию ТП, то высота пирога будет следующая: предположим что перепада нет. 1) ЭППС не меньше 50мм желательно 70-100. 2) ЦПС не менее 60мм. Армируете кладочной сеткой, кабель крепите прямо на сетку. 3) Финишное покрытие 10-15мм. Плитка + клей или ламинат с подложкой. Вот и считайте.
ИМХО порожек мне видится на входе в лоджию, типа разделение зон. Можно обыграть разными по цвету-фактуре материалами.
Вопросы по ТП в профильной теме.
Timon-nv
Нижневартовск
07.11.2014 в 09:23:44
А как посоветуете поднимать пол в комнате? что порожек будет у входа в комнату я определилась, еще бы оформить его достойно. Относительно пола рассматриваю два варианта - регулируемые лаги или плавающая стяжка. Лаги вот пишут что могут начать скрипеть со временем? А стяжка..я смутно понимаю некоторые моменты - как соотнести ее с уже имеющейся стяжкой от застройщика (отделка получерновая, имеется цементная стяжка, вроде пока критично страшных трещин я не вижу. Есть несколько мелких, но в основном все вполне монолитно) И какая она там вообще - когда мне ставили входную дверь - под порогом видно что вроде как какая-то минвата клочьями торчит из цемента, а в комнате еще какие-то толстые лески по периметру у стен торчат, что это может быть? По технологии выполнения, если почитать, и то и то понятно как сделать в целом. Но что будет экономически и практически целесообразнее? площадь комнаты 24м2. Этаж второй (первый жилой, внизу офисные\магазинные помещения). Поднять пол надо будет примерно на 10см
ma-masha
07.11.2014 в 09:56:41
Имхо-если делать ровный пол между комнатой и балконом-то теряется весь кайф от присоединения балкона, и комната становится не "с присоединенным балконом", а банально-без балкона....(если что: себе 3 раза присоединяла) Порог же сносить не советую, так как там-если панель-металлическая арматура.
mihamaster
07.11.2014 в 22:34:42
Timon-nv написал : что порожек будет у входа в комнату я определилась, еще бы оформить его достойно.
Я так и не понял с какой стороны :) На всякий случай варианты.
valid7228
07.11.2014 в 22:46:02
вот подробно как и что.http://www.youtube.com/watch?v=GPDTFtvh-Go&index=13&list=PLpZakfG8U02vy9UJyQqD1h7P05_BDsbKb
Timon-nv
Нижневартовск
10.11.2014 в 08:08:31
ma-masha, У меня три балкона) так что потратить один на расширение комнаты не жалко ни капли) Очень уж хочется комнату с панорамным остеклением одной из стен Порог сносить согласна что не стОит. И не собираюсь в целом. На крайний случай немного бетона снять с верхней части, пока не начнется арматура, то есть по сути армирование панели в таком случае не нарушится.
mihamaster, да, я пожалуй кривовато описала.. порог предполагаю у входа в комнату из коридора. То есть все-таки хочется единый уровень пола между комнатой и балконом.
И еще возникла проблема непонятная...если поднимать пол настолько, как задуманно, то выходит, что нижний край батарей отопления, и часть трубы подводки к ним оказываются ниже уровня стяжки..я не придумала как с этим поступить и огорчилась..
